Как проверить несущую способность существующей плиты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как проверить несущую способность существующей плиты?
Непрочитано 14.01.2013, 12:40 1 | #1
Юлия Серенко
Добрый день, подскажите как проверить, понесет ли нагрузку сущ. плита. На перекрытие приходится нагрузка от бака 2т/м2, таких баков 10, стоят рядом, получаем уже, что это распределенная нагрузка на перекрытие. В перекрытие есть усиление на данном участке (в осях 34-36/А-В на чертеже). Подскажите как быть? в скаде задать полностью каркас и добавить нагрузку?
Согласно ручным расчетам арматура та, что есть в проекте воспримет нагрузку 2 т/м2, но все-таки хочется скадом удостовериться в правильности. а со скадом у загвоздка выходит из-за недостаточности опыта.
Тип файла: dwg
DWG 2004
плита перекрытия изм.1.dwg (1.04 Мб, 2972 просмотров)
Последний раз редактировалось Юлия Серенко, 14.01.2013 в 13:12.
Непрочитано 14.01.2013, 13:16
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Юлия Серенко Посмотреть сообщение
Самый достоверный способ - испытать
vv_77 вне форума
Непрочитано 14.01.2013, 14:06
требуется проверить плиту в скаде или просто узнать несущую способность? и зачем проверять программой правильность ручного расчета - а как тогда проверить результаты, данные программой? если "Согласно ручным расчетам арматура та, что есть в проекте воспримет нагрузку 2 т/м2" + временная+с.в. плиты - тогда васе ок
4245 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2013, 15:40
1 | #4
Юлия Серенко
а бетон нужно проверять?
Юлия Серенко вне форума
Непрочитано 14.01.2013, 15:43
vv_77
заказчик
Ярославль
А как Вы тогда определили несущую способность плиты?
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2013, 16:29
1 | #6
Юлия Серенко
Я определила тебуемую площадь арматуры, а вот как бетон проверить точно не знаю.
Непрочитано 14.01.2013, 16:40
арматуру получили для конкретной толщины плиты - если расчет верный, в расчете учитывается прочтость бетона на сжатие, граничная высота сжатой зоны и т.д., т.е. при расчете арматуры необходимо считать и бетон, не считая бетон, точное значение армирования не получим. объясняю примитивно, чтобы было понятнее
4245 вне форума
Непрочитано 14.01.2013, 16:41
1 | #8
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Посмотрите Учебник "Проектирование усиления железобетонных и каменных несущих конструкций многоэтажных промышленных зданий", авторы Муленкова В.И. и Артюшин Д.В., 2011 год, Пензенский государственный университет архитектуры и строительства. Там есть примеры расчетов усиления плит перекрытий ребристых и многопустотных. Учебник есть в интернете!
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2013, 17:03
1 | #9
Юлия Серенко
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
да, высота (h0, но я брала ее как для только нижнего армирования, т.е. вычитала только защитный слой снизу, верхний не учитывала) была учтена и также была учтена марка бетона. этого достаточно?
Непрочитано 14.01.2013, 17:42
достаточно выполнить полный расчет ж.-б. сечения по СНиП "бетонн. и ж.-б. конструкции"( или какой там у Вас регион-свой норматив), а сказать, что достаточно того расчета, который Вы описали - сомневаюсь
4245 вне форума
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
несущая способность плиты перекрытия sergey Конструкции зданий и сооружений 46 08.10.2017 08:23
Как увеличить несущую способность пустотного перекрытия Андрей С Конструкции зданий и сооружений 27 30.08.2006 20:42
