Штукатурка ALSECCO по оцинковке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Штукатурка ALSECCO по оцинковке
Непрочитано 14.01.2013, 14:15 #1
arch Roman
Здравствуйте, коллеги.
Я архитектор и в данный момент занимаюсь проектированием жилого здания. Для отделки лоджий была выбрана система штукатурного фасада ALSECCO. У меня возник вопрос по отделке. Основная плоскость стены штукатурится по минераловатному утеплителю, а небольшая часть у витража (150мм в ширину на всю высоту стены) отсечка из оцинкованной стали тоже должна быть оштукатурена . Как это выполнить? Можно ли обработать оцинковку бетонконтактом и нанести поверх штукатурку? Если это возможно, то какую именно грунтовку бетонконтакт рекомендуете? Может быть есть какие то еще варианты подготовки оцинкованных поверхностей под фасадные штукатурки? Заранее большое спасибо.
С уважением, Роман.
вот пдф лоджии
http://forum.dwg.ru/attachment.php?attachmentid=94238&stc=1&d=1358163025
Тип файла: pdf 1.pdf (130.3 Кб, 195 просмотров)
Последний раз редактировалось arch Roman, 14.01.2013 в 15:31.
Непрочитано 14.01.2013, 17:26
jtdesign
Riga
Очень смахивает на колхозный проект, т.е. пока не выложите узел от производителя, буду считать что эта жестянка там не нужна, а узел решается более профессионально, соответственно и дороже - декоративная аллюминиевая окантовка например.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2013, 17:47
arch Roman
А в чем колхозность то заключается? От витражей идут проитвопожарные отсечки. Со стороны лоджии они выполнены из оцинковки. Узел витража прилагаю.
Тип файла: pdf 2.pdf (201.6 Кб, 133 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.01.2013 в 21:57.
arch Roman вне форума
Непрочитано 14.01.2013, 23:24
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от arch Roman Посмотреть сообщение
А смысл ставить и оцинковку и штукатурку делать? Во-первых, по оцинковке штукатурка держаться не будет. Нет адгезии. Во-вторых, что мешает убрать оцинковку и выполнить штукатурку непосредственно по противопожарной отсечке (минплите)? Какую функцию выполняет оцинковка?!
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 12:07
иваниваныч
В данном случае минплита сама по себе уже противопожарная отсечка, как заметил Forrest_Gump . Оцинковка лишняя (её ставят обычно на минвату при примыкании витражей к перекрытиям, чтобы минвата не вываливалась). В месте примыкания к витражу можно поставить штатный узенький нащельник, а дальше спокойно штукатурить.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2013, 14:34
arch Roman
Большое спасибо всем за комментарии. Вопрос решился сменой отделки на лоджии.
Непрочитано 15.01.2013, 14:53
Forrest_Gump
Щелково МО
Отделка была заменена радикально - на вагонку %-)))).
Автор темы   Непрочитано 15.01.2013, 15:04
arch Roman
Forrest_Gump, да весьма кардинально. Перешли на аквапанели от кнауф.
Непрочитано 15.01.2013, 15:47
иваниваныч
Круто.
Что лучше для наружной отделки фасадов? Сайдинг или Штукатурка DilshatDK Прочее. Архитектура и строительство 8 26.07.2011 15:29
Тёплая штукатурка в качестве тонкого утеплителя под облицовку стен керамогранитом Evgeniya Архитектура 5 04.02.2011 08:39
Как конструируется утеплитель и наносится штукатурка на стену 380 мм? SNIIP Конструкции зданий и сооружений 4 05.05.2010 13:18
Штукатурка. Подскажите!!! Evgeny17 Технология и организация строительства 3 16.11.2007 10:48
