Блочный ИТП на стене здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Блочный ИТП на стене здания
Непрочитано 16.01.2013, 11:30 #1
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
Возможна ли установка блочного ИТП с функциями погодного регулирования и ограничения максимального расхода на наружной стене жилого дома в утепленном металлическом ящике?
Непрочитано 16.01.2013, 12:38
ShaggyDoc
Чтобы определить, при каких условиях можно эксплуатировать любое оборудование, нужно выяснить климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 самого оборудования или входящих в него компонентов.
Климатическое исполнение обозначается наподобие У1, УХЛ1 и т.д. (см. ГОСТ). Критичным обычно является исполнение КИП и электрооборудования.
Все остальные разъяснения и советы - "ля, ля".
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2013, 12:40
Yura
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
Спасибо, посмотрел, что контроллер от 0, насос тоже.
Yura вне форума
Организованный водосток по наружной стене при плоской кровле здания жилого дома в 3 этажа Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 26 10.02.2017 15:57
Негосударственная экспертиза. Вступила ли в силу поправка в ГК РФ? Mafffka Прочее. Архитектура и строительство 171 25.01.2016 16:32
применение СНиП 2.09.04—87 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ jola Архитектура 11 24.12.2012 11:10
Усиление каркасного здания с навесными панелями Альберт Конструкции зданий и сооружений 3 15.08.2010 00:19
