Для чего может служить такая сетка под арматурой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Для чего может служить такая сетка под арматурой
Непрочитано 19.01.2013, 17:41 #1
Гаражник
Находясь в поиске решения вопросов при строительстве азс , набрел на фотографии , где заметил какую то новую для себя сетку под арматурой бетонного основания . Интересны ваши версии что это за сетка и для чего её использовали
В приложении фото или еще фото по ссылке http://galkon.com.ua/ru/component/jo...berezhany.html
Непрочитано 19.01.2013, 17:43
Engineer SV
С-Пб
Фиксаторы под арматуру.
Engineer SV вне форума
Непрочитано 19.01.2013, 18:18
1 | #3
Palomnic
ПГС
Написал, не посмотрев по ссылке, а только на фото:
Ну... вообще-то это сетка для удерживания грунта как бэ... Например, наклонный газон, канавы, обрамление каналов и прочее. Теоретически, если это заливка плиты, то она эта резиновая сетка нафиг не нужна! Либо! И что скорее всего вероятно, так как отчетливо видно укрывной материал спанбонд, не нужна арматура! Которую, возможно, кинули временно, дабы не складывалась эта самая резинка во время засыпики грунтом. А после засыпки арматурную сетку должны просто выдернуть)) Но скорее всего, бракоделы просто похоронят её... Что, ИМХО, не есть гуд для растений. Реакции распада железа (ржавчина) и все такое, не гуд влияют на флору и фауну)) Мне так кажется)
Потом посмотрел по ссылке:
Озадачился...
бред какой-то?! о_О
т.е. господа строители изначально делают основание опорной плиты снизу ячеистым?! Что бы грунтовые воды лучше поподали в плиту что-ли??? И при морозе хорошенько её так рвали?! Как бе точка промерзания грунта http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/11/ минимальная 60, там явно больше.
Ах... ну да они же проложили влагопроницаемый материал! о_О
Слушайте, мне очень интересно выслушать аргументы технолога данного проекта...
P.S. Такая сетка не может быть фиксатором под арматуру... вот так выглядят фикстаторы:
http://www.texno-plast.ru/
Последний раз редактировалось Palomnic, 19.01.2013 в 19:14. Причина: передумал)
Palomnic вне форума
Непрочитано 19.01.2013, 21:23
1 | #4
jtdesign
Riga
Быстрый проход по дебрям гугля подтвердил изначальные подозрения - нормальная современная конструкция, только непривичная для постсоветского человека ("мы так никогда не делали"). Так как не дорожник и даже в проектах благоустройства вплотную именно таким решением еще не сталкивался, детально рассказывать не смогу. Одно из предназначений - укрепить основу чтобы даже после многочисленного проезда тяжело груженных фур все оставалось без вмятин/колеи и прочих деформаций "одеяла".
Георешетка, скорее всего полипропилен или стеклопласт но никак не резина.
jtdesign вне форума
Непрочитано 19.01.2013, 22:17
Palomnic
ПГС
Хм...мэйби, мейби, просветите) Всегда готов узнать, что-то новое )))
Palomnic вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2013, 22:41
Гаражник
подскажите тогда в какие именно дебри гугля ходить чтоб по-подробнее узнать и понять функции этой сетки ну или хотя бы примерно как она работает
Гаражник вне форума
Непрочитано 19.01.2013, 22:44
slava217
Проектирование
Рязань
Чтобы од сетку кирпичи не класть, ЛЮДИ придумали различные умные штуки
slava217 вне форума
Непрочитано 19.01.2013, 22:57
Engineer SV
С-Пб
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
Вы действительно подумали,что я не знаю как выглядят фиксаторы и дали ссылку на них
Сылка ваша конечно правильная,только если почаще будете бывать на стройке, то немного остыните и наглядно увидите,что применяется иногда в качестве фиксаторов.
Непрочитано 19.01.2013, 23:05
slava217
Проектирование
Рязань
Не путайте кладочную сетку с арматурой.
slava217 вне форума
Непрочитано 20.01.2013, 00:32
Palomnic
ПГС
Offtop: А вы прям знаете, сколько я бываю на стройке?! о_О Прикольно... Что вы еще про меня знаете? Вы на кого работаете?)) Ваш пост ни о чем, и слушать как вы там халтурите мне не интересно! Если не собираетесь сказать что-то действительно информативное по теме, тогда "довай досвидания!"
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
не понимаю, как это к фиксаторам относится?! оО ставим их просто больше.
А по теме, что-то пока ни кто не ответил про грунтовые воды и свежесть морозного утра ))
Также, очевидно, что плита разделенная такими ячейками не будет работать как единое целое на глубину залегания этих самых ячеек. Тогда зачем заливать?! Тратить дорогой бетон? Можно было бы просто щебнем засыпать.
Я вполе допускаю, что это может быть новая технология и чем-то вполне обоснована и аргументирована. Например, понятно, что нижние слои "работают" на растяжение, а бетон на растяжение "ни о чем" и, по сути, функция сводится только к защите и вроде бы, а чо его тогда жалеть-то?! ))
Но опять же... а грунтовые воды? Да и динамические нагрузки (это ж все таки дорога как бе), должны активно раскрыть эти ячейки и вэлком вотер)
Последний раз редактировалось Palomnic, 20.01.2013 в 02:57.
Palomnic вне форума
Непрочитано 20.01.2013, 00:42
slava217
Проектирование
Рязань
Успокойтесь, не волнуйтесь...Мне Вас просто жалко....Вы слишком глубоко погрузились в "проблему"..Даже глубже, чем топикстартер...
Уточните у него, не отмостку ли вокруг коттеджа он заливал..
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2013, 01:08
Гаражник
Давайте уважать мнение друг друга ... Насчет фиксаторов у меня тоже промелькнула эта мысль первой , но я подумал что маловероятно чтоб так аккуратно укладывали и как бы немного растягивали на нужные ячейки . slava217 , раз вы уж отписываетесь в теме , то сходите хотя бы по ссылке , чтобы не писать про отмостку и т д . Там эта сетка проложена по проезжей части возле и под навесом АЗС , еще там же под ней закопаны резервуары под топливо ... Толщина и армирование данной бетонного слоя , который идет под проезжей частью должны быть серьезными , так там и фуры и автоцистерны будут ехать . Возможно в этом и кроется ответ , может кто-то из дорожников подскажет ...
Хотя все таки вероятность того , что сетку просто накидали чтоб арматура на проектной отметке была наверное тоже полностью отметать не стоит..
мастер на все рюки
Гаражник вне форума
Непрочитано 20.01.2013, 01:16
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Гаражник Посмотреть сообщение
Давайте попробуем....
Что такого супернагруженного Вы увидели по ссылкам?
От огловка до емкости бывает и больше метра уплотненного грунта, а поверх него песочек и щебень.
И, уж если Вы меня послали по ссылке, то ПРОШУ Вас просмотреть там ВСЕ фотки.
slava217 вне форума
Непрочитано 20.01.2013, 03:18
Palomnic
ПГС
А мне вас жалко)) и что дальше?!))
Ну, конечно, не резина, Ваша правда)) Однако, что полипропилен, что стеклопласт, не обладает достаточной схватывающей способностью с бетоном. Что у первого, что у второго адгезия, если не на нуле, то очень близка к этому А, следовательно, как я говорил выше, ячейки будут со временем разваливаться друг от друга, а сетка будет отклеиваться от бетона, давая пройти воде в довольно крупные щели.
Ну...ок... допустим.... Идея - создать под основной плитой, как бы выстланную из более крупных кирпичей брусчатку, а потом сверху сделать основную плиту.... ну хорошо... а почему тогда на фотографиях не разделяют "кирпичный" слой и тело основной плиты?! И зачем тогда вообще на разделе этих двух зон арматура, которая ни туда, ни сюда?! да и не проще было бы, просто, тупо выложить кирпичами? И ИМХО учитывая, что поверхность уже подготовлена щебнем, можно было даже без подушки и растворов выкладывать.
Примерно как тут http://www.youtube.com/watch?v=T6_3k7nbuVg (шутю )) )
Palomnic вне форума
Непрочитано 20.01.2013, 13:10
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
По ощущениям (сильным) - это просто использование георешетки в качестве фиксатора-подкладки под арматурную сетку с целью упрощения работ.
Никакого перераспределения/укрепления и прочего шаманства поверху щебня не видится. Приличные геосетки устроены несколько иначе. Видимо кто-то наладил производство, а никто не берет - вот и сует куда не попадя...
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 20.01.2013 в 13:16.
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.01.2013, 14:37
jtdesign
Riga
Пока ищу схемы/чертежи помнит ли кто из присутсвующих как делается лесная дорога? Там тоже сначала делается "георешетка" из хвороста и потом песчаная насыпь. Варианты когда такая дорога делалась при помощи тракторной колеи не будем рассматрывать, и так тяжелого совкового прошлого тут навалом.
jtdesign вне форума
Непрочитано 20.01.2013, 14:54
Palomnic
ПГС
Да кто ж с этим спорить-то будет!?))) Ключевое слово "потом песчаная подушка"!!!
А на фотографиях же совсем другое!) Заливают бетоном прямо в решетку и делают монолитно с плитой!
Да, я не закачивал дорожного института, и, возможно, я чего-то не знаю, но меня терзают смутные сомнения, что в дорожном институте изобрели свою собственную физику ))
Palomnic вне форума
Непрочитано 20.01.2013, 16:07
jtdesign
Riga
Мне тоже исполнение не совсем понятно но и высказаться за неимением знаний не могу. Принципиально все верно, но у строителей свой исторический путь.
Чертежей и даже рекомендаций так просто не находится, бросил уже затею, надо делом заниматься, до завтрашнего утра малюсенький проектик закончить.
jtdesign вне форума
Непрочитано 20.01.2013, 16:55
1 | #19
TK
Если использовать как фиксаторы, то напрашивается решение нарезать ее фрагментами поменьше и раскидать их подальше друг от друга. А на фото - вандализм какой-то. И георешетку немотивированно похоронили, и арматуру без защитного слоя оставили.
TK вне форума
Непрочитано 20.01.2013, 18:15
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Ну не знаю, о чем тут дискуссия. Вроде всё просто и понятно. Сий материал - георешетка для повышения прочностных характеристик основания. А именно - основания под тротуарную плитку/камень. На фотографиях(кстати, не все фото корректно отображаются) не увидел, что бетонную смесь заливают именно на георешетку, а увидел, что бетонную смесь заливают в пространство между островками таких усиленных участков, на геотекстиль (видно, что на наиболее нагруженных участках (въезд-выезд с АЗС, примыкание к емкостям) - как раз бетон, а не георешетка).
А на участках с георешеткой потом просто укладывают дорожную плитку по пескобетону или цементно-песчаной смеси, с проливкой водичкой.
Скорее всего так. Но просто дорожная сетка непонятна на геотекстиле - в запас положили? сгниёт ведь лет через 10.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Из чего может состоять противопожарное перекрытие 1-го типа (REI=150мин) ASGan Конструкции зданий и сооружений 11 03.08.2014 22:33
может ли существовать такая конструкция? бубликлимонный Конструкции зданий и сооружений 8 19.05.2012 00:59
Как с помощью лиспа ( а может и еще чего) создать диалоговые общения в виде чата с историей. MaXComp LISP 30 15.11.2011 08:31
Может ли монолитный пояс служить многопролетной балкой? Sanechek Железобетонные конструкции 27 26.10.2009 21:55
