Элементы не вставляются в чертеж из палитр
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Элементы не вставляются в чертеж из палитр
Непрочитано 23.01.2013, 07:47 #1
Heit
Автокад 2013 P&ID у него есть свои полезные палитры, но вот при выборе элементов из половины палитр они не вставляеются в чертеж и появляется сообщение над командной строкой: Не удалось найти идентификатор "название элемента" в текущем проекте.
Что за идентификатор и как его найти, если это поможет вставлять элементы в чертеж? или в чем-то другом проблема?
Непрочитано 23.01.2013, 08:48
Бот
Heit, просьба изменить название темы "Элементы не вставляются в чертеж из палитр" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 08:59
Deader
технолог
Исходные чертежи (на которые ссылается палитра) (объекты из спецификации) отсутствуют в проекте. В проекте есть папка - с каталогами объектов. Редактором каталогов проверьте, есть нужные Вам объекты в этом каталоге этого проекта.
Deader вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 09:36
pan
добрый человек
Глушь
Тест-драйв
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Не копируется чертеж из одного файла в другой... KOT404 AutoCAD 9 20.04.2019 09:41
Изменение масштабированя блока при вставке в чертеж DmitryKh AutoCAD 4 02.01.2013 11:40
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 13.02.2011 23:23
В месте где вставлен рисунок не печатается чертеж. rammark AutoCAD 12 20.08.2010 11:42
При копировании элементы вставляются в другой конец чертежа Morrow AutoCAD 11 18.03.2008 07:42
