Изменение масштабированя блока при вставке в чертеж
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменение масштабированя блока при вставке в чертеж
Непрочитано 01.01.2013, 17:10 #1
DmitryKh
Добрый день.
Всех с Новым годом!
Проблема в следующем.
Работал на версии 2011. Были настроены свои панели инструментов, на которую вынес часто используемые блоки. При их вставке на чертеж (как и указано в свойствах блока) они размещались в масштабу 1:1.
Перешел на версию 13. Перенс и свой профиль, и блоки, и панели.
И вот что теперь происходит: некоторые блоки при вставке в чертеж с панели принимают прямо таки огромный размер
Новые блоки (созданные уже на версии 2013) вставляются как и следует - в масштабе 1:1
Свойства у блоков - абсолютно одинаковы (для примера привожу свойства блока, который "правильный")
Где может скрываться проблема?
Непрочитано 01.01.2013, 17:12
1. Картинки в пост. Причины описывались уже не раз и не два.
2. Проверяй единицы измерения блоков.
Автор темы   Непрочитано 01.01.2013, 17:24
DmitryKh
1. Картинки есть внутри поста - под плюсиками (или я не понял фразы).
2. Единицы измерения - одинаковы.
Вроде бы нашел похожую тему - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F1%F8%F2%E0%E1
UPD: нет, системные переменные в норме...
Последний раз редактировалось DmitryKh, 01.01.2013 в 17:39.
DmitryKh вне форума
Непрочитано 01.01.2013, 18:29
1. Меня просят "перезалить" предоставленную документацию / серию / фото / ГОСТ в Dоwnlоad или приложить к посту. Почему? + Как добавить вложение в сообщение?
2. Единицы измерения блоков - совсем другая тема.
Автор темы   Непрочитано 02.01.2013, 11:40
DmitryKh
Все, проблема решена!
Моя ошибка - не изменил Insertion Scale в опциях AutoCAD
Спасибо!
DmitryKh вне форума
При вставке блока не запрашиваются значения атрибутов Redya AutoCAD 5 18.04.2014 16:15
"Раздувание" блока при вставке ceiba AutoCAD 27 13.02.2008 11:13
Поворот блоков при вставке в чертеж Werwolf AutoCAD 11 20.06.2007 13:43
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
