Подъезд тележки к автоклаву??? Как сделать?
Конструктор Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
А чем это решение плохое? Если есть место в автоклаве,то можно переходный мостик(опускные рельсы) выполнить как есть..а если нет - выполнить вне автоклава ,перед крышкой.Иногда ( при наличии места) делают рельсы перед автоклавами,по которым ходит небольшая тележка с таким же мостиком..мостик поднимать/опускать можно не только вручную,а при помощи пневмоцилиндра,но нужен будет баллон(при наличии тележки) или подвод воздуха.
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо И не надо делать удивленных движений руками. |
Это стоит на новых автоклавах, у них крышка открывается наверх, а на старых в бок. Поэтому перед автоклавом не получиться (нет места). Просто я хотел рассмотреть несколько вариантов. И еще можно ли по нормам делать стык рельс под углом 45 гр.?
Если есть место, то можно сделать выкатное звено из самого автоклава - этакая тележка (а по существу рама из рельс катающаяся по роликам) с рельсами сверху (или наоборот к автоклаву такую передаточную подкатывать), можно сделать каждый рельс на консоли поворотной - просто отводить в сторону (горизонтально), а когда поворачиваются, то башмаками стыкуются в общий путь - нечто по типу паровозного круга из депо, только (раз нет места) для каждого рельса отдельно. Эскизик бы не помешал. Фотография оно конечно хорошо, но не совсем понятно относительно места доступного
В цеху по производству кирпича, ездит платформа по рельсам. Она немецкая и ставили ее немцы. Так вот рельсовое полотно стыкуется под углом 45 гр., можно ли так делать стык и не противоречит ли это правилам??? пример на фото
При стыке под углом 45 будет плавный переход тележки с основного пути на переходный мостик...колесо наезжает одновременно на оба рельса...немцы правы
Ну немцы же разрешили - значит можно!
![]() http://www.tair74.ru/production/bearing/SKF/tempvisok/ |
о как, оказывается телега то уже внутрь не едет... А что если ту красную фиговину что ездит по внутреним рельсам между колес телеги, снабдить большим числом колес и... она же длиная! Пусть вообще без мостика проскакивает. А вообще эскиз бы, а то снова нифига не понятно
Как правильно сделать чердачное перекрытие и кровлю? | mixxa | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 16.12.2011 10:33 |
Проектирование участка водопровода кольцевой сети -200м, запросили сделать расчет всей кольцевой сети, как это сделать? | kess35 | Водоснабжение и водоотведение | 16 | 07.10.2011 22:34 |
Как сделать узел вращения? | remenikomer | Машиностроение | 28 | 25.07.2011 11:39 |
Как сделать курсив GOST Type A (или B) в размерных выносках? | igor_skor | AutoCAD | 5 | 22.01.2011 11:42 |
Как сделать автонумерацию блоков? | Сергей123 | Программирование | 1 | 24.01.2006 17:20 |
