Как сделать отображение замороженного слоя при печати как в самом чертеже?
Легко.
Была проблема совершенно наоборот. В Вашем случае : Для слоёв или примитивов установить цвета из "вся палитра", чтобы цвет обозначался примерно - 43,142,212 В настройках печати выставить монохром и печатать на ч/б принтере. |
Зелик
В настройках Таблицы Стилей Печати (Plot Style Table Editor) установить параметр screening для какого-либо цвета 40-50%. Этот цвет будет печататься менее интенсивно. В свежих autocad'ах, говорят, есть прозрачность.
как выделить все объекты одного слоя или быстро сделать н... | Валера_ | AutoCAD | 42 | 02.08.2022 12:13 |
Многострочный текст, при редактировании меняет отображение шрифта, хотя он на самом деле не изменялся??? | xmelika | AutoCAD | 11 | 29.10.2013 08:13 |
Как сделать, чтобы имя слоя, на к-ром размещён блок, отображалось на самом блоке? | Sanmart | Динамические блоки | 26 | 16.04.2010 12:35 |
как в solidworks на сборочном чертеже сделать видимой резьбу крепежных изделий? | jeniabell | SolidWorks | 4 | 01.11.2007 16:07 |
