Как задать стержень бесконечной жесткости в Лире?
я не злой, я хаотично добрый=) Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
m.o.n.a.x, Вас не пугает размерность жесткостей. Например, жесткость ригеля длинной 24 м, ЕF=0.02т (если это металл, и сечение квадратное, допустим, то размеры его 0.0316 х 0.0316 мм), EIy даже не стал смотреть. Задали бред, вот и бред в ответ. Также обращайте внимание на размерность полученных перемещений.
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy: |
я понял, что на начальном этапе не суть важно в задании конкретной жесткости для элементов, а важно их соотношение. Соотношение я брал из методички и руководствовался учебником.
Усилия останутся теми же, но вот как задать стержень с бесконечной жесткостью я не понял. |
Вот именно, когда я задаю стержень очень большой жесткости в 100 раз превышающую остальные, то Лира не считает, выдает ошибку. А как я понял из других пособий абсолютно жесткую вставку имеющий длину равную длине стрежня в Лире задать нельзя.
как видно из приложенного на ригеле нет никаких эпюр, а в моем расчете они есть.... Последний раз редактировалось m.o.n.a.x, 08.02.2013 в 10:19. |
Процедура другая. |
г. МАГАДАН
Ребята подскажите, есть колонна, на ней консоль в узлах допустим в узле 1-2, на эту консоль опирается подкрановая балка. Посоветовали сделать абсолютно жесткий элемент, но что то не могу выделить узлы в пределах консоли, как сделать подскажите? прикладываю документ с картинками что как делаю.
![]() ![]() ![]() Объединение перемещений лажа, дальше некуда. К сожалению, сами разработчики не знают для чего это нужно. Обычно достаточно задать жёсткость на порядок выше самой большой (но погонную). Современные компы позволяют считать с приемлемой точностью с отношением 1е10. |
КЭ10 и стержень Тимошенко на Лире | Альфред2 | Лира / Лира-САПР | 8 | 20.10.2013 09:53 |
Конструктив КПП в Лире 9.2. Не могу задать связи. | Juss_00 | Лира / Лира-САПР | 30 | 12.08.2013 14:01 |
Как задать участок бесконечной жесткости стержня в лире? | Marta!!!!!!!! | Лира / Лира-САПР | 10 | 11.03.2008 14:20 |
Ригель бесконечной жесткости | v_alex | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 26.04.2006 11:19 |
Как задать нагрузку под углом к оси в Лире? | Andrey231 | Лира / Лира-САПР | 2 | 09.01.2006 19:43 |
