уточнение положения осевой линии балок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > уточнение положения осевой линии балок
Непрочитано 06.02.2013, 16:54 #1
dato_davita
при привязки жел. бетонны балки к плите, сагласна учебного пособия, ,, monomax 4.2'', но у меня установлен ,, monomax 4.5 R 3''. иконка ,,применить'' не активная, падскажите причину.
Непрочитано 06.02.2013, 18:57
Наполеон(торт)
Если в модуль Плита из Компоновки пришли результаты МКЭ расчета, то модуль Плита запрещает изменять какие-либо параметры. А вообще уже много писалось, что в любом случае в модуле Плита лучше не менять взаимное расположение плита-балка, вот как в Компоновке было посчитано, так оставить и в модуле Плита.
Наполеон(торт) вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 12:59
dato_davita
не изминяется ешо интенсивность равномерно распределенной нагрузки на всю плоскость плити, што делать???
dato_davita вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 14:23
Наполеон(торт)
Так и будеш по каждому параметру переспрашивать?
Я ж писал:
Если в модуль Плита из Компоновки пришли результаты МКЭ расчета, то модуль Плита запрещает изменять КАКИЕ-ЛИБО параметры.
Несплошные линии, X-refы и... задача Vova AutoCAD 6 20.04.2018 16:14
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Исполнительная геодезическая схема положения ригелей/фундаментных балок LaraCroft Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 03.08.2012 09:35
Загрузка типа линии из макроса Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 24.01.2005 14:57
