Исполнительная геодезическая схема положения ригелей/фундаментных балок
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Исполнительная геодезическая схема положения ригелей/фундаментных балок
Непрочитано 02.08.2012, 17:15 #1
LaraCroft
Подскажите пожалуйста, что должна содержать исполнительная схема на ригели?
Открыла СНиП 3.03.01-87, табл. 15, там написано, что по схеме контролируются:
-смещение оси ригеля, балки с колонны
-отклонение расстояния м/у осями ригелей и балок в середине пролета
-разность отметок двух смежных ригелей
-разность отметок верха ригеля по его концам.
То есть вся эта информация должна присутствовать на исполнительной схеме?
Может у кого-то есть наглядный пример? Буду очень благодарна.
С уважением, Лорик
Непрочитано 02.08.2012, 17:45
Tyhig
Обычно исполнительные схемы делаются на копии рабочей документации.
Но вы можете нарисовать всё заново. ^__^
Как рисовать отклонения есть ГОСТ СПДС.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2012, 09:35
LaraCroft
У меня есть все чертежи в формате dwg. Поэтому исполнительные схемы все делаю в автокаде.
Пользуюсь ГОСТ Р 51872-2002 "Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения". но там в основном инженерные сети и сооружения. Исп. схемы на сваи и колонны тоже согласно этого ГОСТа чертила.
LaraCroft вне форума
Как в кристалле при расчете балки задавать закпрепление балок в плоскости изгиба и из плоскости изгиба (схема) ? Юрий_84 SCAD 9 16.12.2012 03:18
Расчетная схема металлических балок под сборное перекрытие. VanDen Металлические конструкции 9 12.05.2012 12:22
для акта скрытых работ обязательно нужна исполнительная схема? психо Технология и организация строительства 9 25.04.2012 13:49
Исполнительная геодезическая схема вентилируемого фасада Golovay@ Прочее. Архитектура и строительство 12 28.08.2010 20:50
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) dextron3 LISP 91 25.07.2007 07:37
