расстояния между сваями
кстати да, полутораметровые по глубине промерзания-то проходят?
и вообще, 3d - это для забивных свай, эту цифру для буронабивных, винтовых и прочих сваях смысла брать нет. К примеру, для буровых свай есть цифра 1 м в свету. И еще - что собираетесь брать за диаметр сваи винтовой?) |
krpich, просьба изменить название темы "расстояния между сваями" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
винтовые сваи имеют отличное сцепление с грунтом, а вы их на глубину промерзания и бросаете.
исходя из того, что применяются сваи, можно сделать вывод, что грунт на 1,5м не пески средней крупности или подобный ему не пучинистый. в результате не понятен смысл свай вообще, они вмерзнут в грунт и будут гулять вместе с ним при промораживании и оттаивании. совершенно глупое непрофессиональное решение. |
Минимальное расстояние между винтовыми сваями? | olf_ | Основания и фундаменты | 17 | 16.03.2022 16:53 |
расстояние между забивными сваями (исходя из производства работ/оборудования)? | Alekceich | Технология и организация строительства | 6 | 19.03.2014 12:41 |
Как выдержать противопожарные расстояния между зданиями если нет возможности в соблюдении норм | Witsoon | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 19.07.2011 10:00 |
минимальное расстояние между существующими ленточными фундаментами и проектируемыми буронабивными сваями | Vitamin C | Основания и фундаменты | 2 | 17.05.2011 18:09 |
Расчет расстояния между температурно-усадочными швами в ж/б конструкциях | Анастасия Филимонова | Железобетонные конструкции | 7 | 11.02.2010 13:02 |
