Железобетонная плита на сваях диаметром 40 м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Железобетонная плита на сваях диаметром 40 м
Непрочитано 07.02.2013, 11:04 #1
Aleksei2013
Доброе время суток. Какую посоветуете литературу и программу для расчета. для расчета железобетонной плиты на сваях диаметром 40 м с распределенной нагрузкой 50 т/м2.
Непрочитано 07.02.2013, 11:14
Это у сваи диаметр 40 м??
Непрочитано 07.02.2013, 11:16
nevelll
С-Пб
Offtop: находим усилие в головах свай, переворачиваем, и считаем, в скаде еще можно, при свае диаметром 40 м, и плита не нужна)))
nevelll вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 11:17
Aleksei2013
Свая диаметром 0,4 м, а плита 40м.
Aleksei2013 вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 11:25
Taracka
Свая что одна? Давайте больше информации...
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 11:29
Aleksei2013
Сваи расположены по всей площади плиты с шагом 1,2 м
Непрочитано 07.02.2013, 11:30
Регистр
Подмосковье
Сообщение от Aleksei2013 Посмотреть сообщение
а плита 40м.
Наверное 40 сантимов а не метров?
Сам по себе
Регистр вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 11:43
Podpolie
Самая простая без замороков в использовании и обучении программа "Плита" - освоить и выполнить работу за неделю. ООО ПСП "Стройэкспертиза" г.Тула. http://www.basegroup.su/.
Для небольших объектов, простой геологии, пользуюсь, не жалуюсь. Пробовал версию с рынка, понравилась - купил для себя с лицензией. Экспертиза воспринимает адекватно.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2013, 12:53
Aleksei2013
Спасибо Podpolie. А литературу по расчету плиты на сваях подскажите ?
Непрочитано 07.02.2013, 13:17
на сваю диаметром 40м сейчас весь форум сбежится)))
4245 вне форума
Непрочитано 07.02.2013, 13:57
Podpolie
По грунтам - основа "Основания, фундаменты и подземные сооружения" справочник НИИОСП, а также СП по фундаментам.
По начинке - железобетону мало чем отличается от обычных плит, ну моменты будут над головами свай: Руководство по проектированию фундаментных плит каркасных зданий./НИИОСП Госстроя СССР.-М.:Стройиздат,1977.-128с. Здесь на форуме есть. На форуме, в поиске, если покопаться много чего выловить можно))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 08.02.2013, 08:42
мозголом из Самары
Самара
СП 24.13330.2011 п 8.13 Расстояние в свету между стволами буровых, набивных свай и свай-оболочек, а также между скважинами свай-столбов должно быть не менее 1,0 м
А у вас 0,8 м получается
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2013, 12:45
Aleksei2013
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Я использую сваи висячие забивные, и согласно СП 24.13330.2011и п 8.13 расстояние между осями висячих забивных и вдавливаемых свай должно быть не менее 3d.
Непрочитано 08.02.2013, 15:30
ZWW
инженер
Столица Средиземья. В смысле Черноземья
Извините, я Вас правильно понял? Забивные сваи диаметром 400мм?
Любая работа увеличивается в объеме, чтобы заполнить все отпущенное на нее время. /Закон Паркинсона/
ZWW вне форума
Непрочитано 08.02.2013, 17:27
SergeyKonstr
При таком расположении свай и... распределенной нагрузкой...., если нагрузка не перераспределяется в зависимости от жесткости сооружения, это плита на обычном основании (упругом, упруго-пластичном ...как вам будет угодно) с модулем деформации Е, взятом на уровне острия свай.
Литературы по расчету плит на.... основании много, ищите ...
SergeyKonstr вне форума
Монлитная железобетонная плита по металлическим балкам Johnny D Железобетонные конструкции 60 06.03.2023 22:21
Наклонная железобетонная плита bloodstone Железобетонные конструкции 11 17.04.2013 13:10
железобетонная плита по профлисту Юджин Железобетонные конструкции 15 10.12.2010 16:53
Экспериментальная железобетонная плита балочного типа с вязаным армированием Stierlitz Железобетонные конструкции 17 19.06.2009 13:30
Плита на сваях или столбчатый фунд-т на сваях? Engineer IA Основания и фундаменты 41 22.04.2008 11:49
