Как получить такой файл (в листе есть вьюпорт, в нём чертёж, но в модели нет линий)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как получить такой файл (в листе есть вьюпорт, в нём чертёж, но в модели нет линий)
Непрочитано 19.02.2013, 09:18 #1
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Привет.
Как то давно я уже задавался подобным вопросом. Тема снова актуальна.
Этот файл получается при экспорте из Инвентора в Автокад (если сохранять чертежи инвентора как dwg.
раз это можно получить таким образом, думаю есть способ сделать это и руками.
В пространстве листа есть вьюпорты. В них нарисованы линии. Но в пространстве модели ничего нет.
Из этого может выйти интересный способ запудрить мозг при передаче чертежей в dwg
Тип файла: dwg
DWG 2004
пример на сайт.dwg (2.13 Мб, 1214 просмотров)
Непрочитано 19.02.2013, 10:51
mamuk
Сургут
Вроде как можно через подшивку такое намудрить, только вот отдельно от подшивки файл может и не работать
mamuk вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 10:58
trir
Видовой экран экспортирован как блок
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2013, 10:59
ssn
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
а как это создать из простого файла, который организован обычным способом
в модели все виды, и в листах вьюпорты.
как из простого вьюпорта получить такой?
ssn вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 11:08
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
Да и вьюпорта-то нет как такового...
ctrl+A в этом файле выделяет все объекты на модели и в листе одновременно!
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2013, 11:34
ssn
Геленджик
да не. он есть. просто граница скрыта
ssn вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 12:02
AlexV
Инженер
С-Пб
Инвентор, видимо таки, создает объект не родной автокаду. Выделяешь объект сначала в модели, потом в листе, - окно свойств показывает в первом случае "вхождение блока", во втором - "видовой экран". Но (entget (car (entsel))) в обоих случаях обзывает его неким "ACIDBLOCKREFERENCE"..
[Выделить все]
((-1 . <Имя объекта: 7fffc491540>) (0 . "ACIDBLOCKREFERENCE")
(330 . <Имя объекта: 7fffc47bf50>) (5 . "E4") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0)
(410 . "Model") (8 . "IDW_BlockReferenceLayer") (62 . 7) (100 .
"AcDbBlockReference") (2 . "*I1") (10 -13762.5 -13662.5 0.0) (41 . 1.0) (42 .
1.0) (43 . 1.0) (50 . 0.0) (70 . 0) (71 . 0) (44 . 0.0) (45 . 0.0) (210 0.0 0.0
1.0))
((-1 . <Имя объекта: 7fffc109950>) (0 .
"ACIDBLOCKREFERENCE") (330 . <Имя объекта: 7fffc491440>) (5 . "1F1D") (100 .
"AcDbEntity") (67 . 1) (410 . "Sheet") (8 . "IDW_BlockReferenceLayer") (62 . 7)
(100 . "AcDbBlockReference") (2 . "*I64") (10 0.0 0.0 0.0) (41 . 1.0) (42 .
1.0))
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 18:08
VVA
Инженер LISP
Похожая тема была в 2009 Похоже это те же блоки Инвентора
как сделан файл? разберёмся?
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2013, 19:51
ssn
Геленджик
я помню. это моя тема и была. просто тогда не нашли способ повторить...
думаю вдруг что то поменялось...
ssn вне форума
Масштабы линий в модели и в листе Kabul AutoCAD 41 16.09.2020 10:11
Поясните пожалуйста с масштабом штриховых линий, почему при печати из модели они сплошные, а в листе нормальные прерывистые? Ridder AutoCAD 7 13.05.2011 19:15
