Конструкции по старым сериям
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Конструкции по старым сериям
Непрочитано 26.02.2013, 10:59 #1
Baas55
У меня очередная проблема. Обследовал здание, построенное в 1974 году. Колонны крайние размером 30х45см, средние - 50х30, плиты покрытия высотой примерно 35см (точно замерить не смог), шириной 120см. Кто-нибудь знает, по какой серии выпускались эти конструкции?
Непрочитано 26.02.2013, 11:33
tankist
Серия ИИ-60. Средние колонны должны быть 300х450 мм.
tankist вне форума
Непрочитано 26.02.2013, 20:20
1 | #3
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
Варианты серий см. вложения
ID:	97657  Нажмите на изображение для увеличения
1sergik1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2013, 12:50
Baas55
Всем спасибо
Baas55 вне форума
Непрочитано 27.02.2013, 22:02
-=Andrew=-
Сообщение от 1sergik1 Посмотреть сообщение
А где можно эти файлики скачать?
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 09:22
1 | #6
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1035692&postcount=42
1sergik1 вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 15:22
-=Andrew=-
благодарствую!
Крепление рекламной конструкции на фасад здания Sve-da Конструкции зданий и сооружений 8 24.05.2012 13:04
поиск 16,17 стр.Дыховичный Ю.А.- Архитектурные конструкции. Книга 1 Архитектурные конструкции малоэт civic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.07.2008 18:00
вопрос по жбк... (Помогите расчитать монолитный угол) Дмитррр Прочее. Архитектура и строительство 15 25.07.2007 11:45
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53
