Равнопрочное ли соединение со швом Т11-Мц?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Равнопрочное ли соединение со швом Т11-Мц?
Непрочитано 06.03.2013, 11:50 #1
metalirk
Является ли соединение арматуры с листом типом шва Т11-Мц (в цекованое отверстие) равнопрочным? В серии 1.400-15 дается указание что заводскую сварку под флюсом можно заменять только на сварку в раззенковку. А очень надо применить именно Т11, а еще лучше Т10...
Непрочитано 06.03.2013, 22:39
TNemo
открой ГОСТ 14098-91 и прочитай все указания, найдешь ответ.
TNemo вне форума
Какое сварное соединение арматуры самое прочное? dextron3 Металлические конструкции 13 16.04.2020 09:08
плита опертая по контуру, жесткое соединение. AEugen Конструкции зданий и сооружений 5 19.03.2012 10:23
Как правильно выполнить равнопрочное сварное соединение рабочей арматуры из нержавеющей (высоколегированной) стали GIP Металлические конструкции 15 05.02.2012 22:14
Равнопрочное соединение стальной балки nj29rus Металлические конструкции 32 29.11.2008 23:51
WI-FI соединение плоттера с компьютерами proekt Прочее. Программное обеспечение 9 27.02.2008 12:25
