Пожалуйста помогите. Из каки материалов построить навес длинной 15 метров шириной 6 метров
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Пожалуйста помогите. Из каки материалов построить навес длинной 15 метров шириной 6 метров
Непрочитано 09.03.2013, 23:23 #1
Максиммм
Помогите пожалуста советом. Нужен навес 15 на 6 метров высота не менее 4.5 метров. Кровля планируется из поликорбаната, одну стену зашить профлистом остальные тоже поликорбанатом. Ну и ворота соответственно. Чесно ничего непонимаю в проектировании металоконструкций, поэтому прошу совета. Если это все реально воплотить, подскажите из чего сделать опоры и с шириной 6м что нужно использовать балку или ферму.
Непрочитано 09.03.2013, 23:24
Yuzer
Мозговой штурм
Это нужно в раздел - поиск исполнителей.
Все равно чертежи понадобятся.
А так на вскидку: нужны колонны, связи и балки покрытия.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2013, 23:27
Максиммм
Спасибо.А что такое связки.
Максиммм вне форума
Непрочитано 09.03.2013, 23:52
1 | #4
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Максиммм Посмотреть сообщение
что такое связки
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_m...B7%D0%BA%D0%B8
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 10.03.2013, 03:04
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Ваван, жестко вы.. = ))
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 10.03.2013, 21:14
MasterZim
А что, в пролете 15 метров поставить пару стоек никак? Чтобы был пролет 5 метров, или хотя бы одну, чтобы было 7,5м?
MasterZim вне форума
Непрочитано 10.03.2013, 22:22
slava217
Проектирование
Рязань
Вот делали такой навесик с большой снеговой нкгрузкой (был очевидный снеговой мешок)
slava217 вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 10:00
Владимир.
Проектирую
Нужен навес
Купите готовый
Владимир. вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 11:01
S@NDR@
Тюмень
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
ОООО какая удача! А можете рассказать поподробнее об этом навесе, а вы в Лире считали его? .....материал какой ... пролеты?Мне примерно такой и нужно только сверху будет эксплуатационная кровля типа террасы)
.... :victory:
S@NDR@ вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 13:54
1 | #10
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от S@NDR@ Посмотреть сообщение
ОООО какая удача!
Нет, считал не в Лире.... Тут все было несколько сложнее. Колонны стояли не по углам одного прямоугольника и поэтому пришлось делать ферму с консолью..... НАгрузка в зоне мешка- 400 кг (получилась по расчету...), иматериал колонн- труба 100х100, ферма подстропильная 60х60х3, стропильная, 120х60, 60х60, 60х30
Тип файла: pdf Навес1.pdf (28.7 Кб, 602 просмотров)
slava217 вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 14:27
S@NDR@
Тюмень
А я и смотрю, что в колонну не попадает,задумалась.....А изогнутые элементы тоже из квадратного сечения (синий и нижний пояс стропильной)?Это реально изготовить,просто из уголка я представляю как сделать изогнутый элемент а из квадратного сечения ....так же? а несущая способность не уменьшали никак, если подрезку устраивать для загиба? А почему вы не установили фермы сбоку колонны,а сделали стойку допом?
.... :victory:
S@NDR@ вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 14:41
slava217
Проектирование
Рязань
[quote=S@NDR@;1065182]А я и смотрю, что в колонну не попадает,задумалась[/quo
1Гнуть трубу проще, чем уголок.
2.резать ничего не нужно- есть вальцы.
3. Все остальное (внешний вид) по требованию заказчика... (не совсем понимаю, как установить фермы сбоку колонны.
slava217 вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 14:55
2 | #13
Vavan Metallist
Україна, Львів
Offtop: "А где клюет? А как клюет? А почему не клюет? А кто клюет? А когда клюет? А..." (свободная цитата из м/ф "Маша и Медведь" )
Непрочитано 21.03.2013, 14:58
S@NDR@
Тюмень
Думаю кому был адресованы вопросы тот поймет!))) Если что меня в запасе еще несколько вариантов одного и того же вопроса))
.... :victory:
S@NDR@ вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 15:32
slava217
Проектирование
Рязань
Вам ответов-то достаточно?
slava217 вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 17:06
S@NDR@
Тюмень
Спасибо большое за ответ! Я у практиков узнаю подробнее как это делается.... в общем поняла что это реально...поэтому думаю посчитаю навес аналогично вашему))скину сюда что у меня получится!
.... :victory:
S@NDR@ вне форума
Помогите пожалуйста с фермой пролетом 15 метров? Ural-mk Металлические конструкции 9 05.03.2013 12:19
Помогите пожалуйста построить розу ветров для г.Жигулевск. везде написано что по СНиП Строит. климатология, но я там ничего не нашел. Очень нужно, для Серега 5577 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 24 27.06.2012 14:09
Пожалуйста помогите построить аксонометрию... nizamiev-ilnur Разное 31 11.04.2012 21:11
помогите пожалуйста расчитать навес vjv Конструкции зданий и сооружений 22 17.01.2011 16:58
Помогите, пожалуйста!!! подсчёти на навес.... Юрий_87 Технология и организация строительства 13 08.11.2010 17:34
