Деревянная стропильная система (помогите разобраться с опорами)
1 вариант - стоит ограничение на перемещение по всем осям, повороты разрешены, затяжки. 2 вариант идентичен первому только затяжки нет 3 вариант - запрещены перемещения по всем осям и _запрещены повороты_ (заделка). |
Ошибся. Все правильно заметили. Спасибо. 1-й вариант - опоры шарнирно-неподвижные (ограничение перемещений по осям X и Z), стропила связанные с балкой перекрытия (брус 10х25см) 2-й вариант - опоры шарнирно-неподвижные (ограничение перемещений по осям X и Z) 3-й вариант - опоры защемленные (ограничение перемещений по осям X, Y и Z) Цитата:
Последний раз редактировалось BorisP, 25.03.2013 в 14:12. |
Далее. Если в первом варианте запретить на обеих опорах сдвиг по Х, то разница со вторым вариантом по прогибам будет если только задать узел стыка стропила-затяжка как жесткий. Просто врубка стропил в балку жесткого узла не даст. Ну и третье - "заделка" - это всегда запрет поворотов. Вам нужно сначала определиться с конструктивом, потому что в зависимости от вариантов каждая из схем может быть правильной ![]() |
Если можно, кто работает в роботе, измените в вложенном файле (архиве) как надо. |
![]() Цитата:
Я бы процентов на 80 сказал что конструктив реальной крыши будет такой что в плоской постановке: 1, 2, 3 - просто шарниры 4 - шарнирная опора с запретом смещения по x и z 6 - шарнирная опора с запретом смещения по z PS. А почему узла 5 нет, а 6 есть? |
И точно узел 2 будет шарнир? Жестким его никак нельзя сделать? Это если просто скобы поставить, то да шарнир, а если дополнительно по бокам будут бруски например из той же стропилы 0,5х10см с обеих сторон (как бы получатся минизатязки), крепить с помощью шпилек М12. А с 6-ой опорой все правильно говорите (может и по оси х ограничить)? Там же идет бетонный пояс, в который эта горизонтальная балка крепится (с обеих сторон одинаково - с помощью стальных уголков, в бетон анкерами М12, в балку шпильками М12). Бетонный пояс и держит возможное растяжение балки (распор от стропил). PS. Узла 5 нет так как я его удалил, редактировал просто предыдущую схему. Не обращайте на это внимание. |
У вас по схеме вообще горизонтальных нагрузок нет, т.е. треугольник не может уползти с опор. Вводить лишние ограничения вредно. |
Спасибо. А как Вы это сделали? Я понял что заходим в вкладку геометрия-снятие связи, а дальше что изменять нужно?
Последний раз редактировалось BorisP, 25.03.2013 в 17:16. |
А конструктивные мероприятия для этого? Цитата:
Если вы введете ограничения по x на обеих опорах, то это выключит из расчетной схемы затяжку. |
Вот это должен был быть мой следующий вопрос, правда задавал выше. А какое допускается максимальное напряжение для деревянной стропилы (брус 0,5х10см). И вопрос к palexxvlad, где в Роботе это можно посмотреть максимальное напряжение? Конкретно по тому файлу где Вы поставили шарниры, какое там напряжение в стропилах. Выполняется ли условие прочности? Cпасибо. Да, спасибо, это понял. |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Деревянная стропильная система в Лире | Ириша Сергеевна | Деревянные конструкции | 37 | 25.04.2008 19:58 |
