Нужны ли распорки и связи между надколонниками?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужны ли распорки и связи между надколонниками?
Непрочитано 10.04.2013, 11:44 #1
TRSerg
Всем добрый день! Я проектирую многопролетное перекрытие в виде стропильных ферм, которая опирается через надколонники на жб колонны.Шаг рам - 6м. Между собой фермы соединены прогонами. Крепление фермы к надколонникам - шарнирное. Крепление самих надколонников к жб колоннам - жесткое. Длина надколонников: от 0,6м до 2,6м. Проектировщики жб колонн взяли колонны по серии 1.423 до высоты 9,6м. Они считали отдельно колонны на максимальную высоту 9,6м без связей между колоннами. Надо ли мне ставить распорки и связи между моими надколонниками (и если надо, то между всеми ли надколонниками или только начиная с какой-то длинны)?
Непрочитано 10.04.2013, 12:13
_mikka
Чертеж в студию
_mikka вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 12:20
Alex_26
Насколько я помню - верхней распоркой будет служить крайний прогон (или ж/б плита), а вот низ? Но предполагаю что проектировщики ж/б принимали же какую то высоту фермы на опоре? То есть должны были учесть горизонтальную ветровую нагрузку от них.
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2013, 13:07
TRSerg
Во вложении вид по боковой стороне. Аналогичные разрезы по другим осям здания. Ветра с данной боковой стороны нет (здание примыкает к кирпичной стене),есть только ветер с другой боковой (там нет надколонников и ферма садится прямо на колонну) и ветер с торца.
У меня вопрос к тому, что красным цветом.
TRSerg вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 13:37
Alex_26
Из конструктивных соображений посмотрите серию 1.460.2-10/88 выпуск 1 там схемы листа с -32КМ и текстовку в начале. А из расчетных - надо вам расчет заводить.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 13:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от TRSerg Посмотреть сообщение
По теории ж.б. колонна посчитана при условии, что сила N приложениа на высоте 9,6 м. Вы нарастили колонну, и изменили это условие. Естественно, что нужна новая проверка на прочность/устойчивость, с учетом удлинения колонны, причем с существенно большей гибкостью.
Возможно и потребуется раскрепить.
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 10.04.2013, 13:52
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Интуитивно скажу, что "под вопросом" - ответ положительный. Только... насколько нас учили, подобные связи ставятся в крайних пролётах (первый и последний). А если пролётов много - ещё и в середине.
Ещё не помешало бы промеж колонн крестовые связи поставить. А то сложится вся конструкция как карточный домик.
Ну и покрытие какое у Вас? Если профлист 0,4 мм - ещё бы и верхние пояса ферм перевязать.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 07:01
Alex_26
Ильнур тут с вами не соглашусь - по серии колонн 1.423.1-3/88 выпуск 0-2 (если у ТС колонные по этой серии??) они изначально проектировались под покрытия по сериям 1.460 и 1.462. Автор говорит про прогоны по фермам - видимо покрытие из металла - значит скорее всего у него серия 1.460 - а там установка ферм предусмотрена на головы колонн через опорные стойки. То есть проектировщики колонн должны были учитывать такое решение. А вот дальше вопросы - у автора здание не стандартное (закрыто с одной стороны, со второй какая то каша - стена, ферма прямо на колонну???) тут все надо считать - но в принципе условия облегчающие (деяние) то есть тут можно (скорее всего) пройти по конструктивным соображениям - и принять все по серии.
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2013, 08:21
TRSerg
Всем спасибо за ответы.
По высоким надколонникам (крайний ряд колонн) решил делать распорки и понизуи поверху, а в связевом блоке связи ставить. А вот что касается низких надколонников (600мм и средний ряд колонн) остается под вопросом. Во вложении предположительный способ: можно ли не ставить по низу надколонника распорку а развязать надколонник подкосами и надо ли городить связевую ферму в связевом блоке (слишком маленькая высота связевой фермы)?
По поводу расчета жб колонн: изначально здание было полностью спроектировано одним проектировщиком по серии 1.460.3-14, но тут вмешался заказчик и решили сделать фермы другие. Поэтому сами колонны остались жб, только их уже считали без учета добавки надколонников (брали только силу N), т.е. проектировщики жб колонн попросили нас убрать дополнительные распирающие усилия от нашей фермы.
TRSerg вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 08:48
Alex_26
Ильнур, извиняюсь, беру свои слова обратно! Ничего я не понимаю в проектировании
Что же там изначально было?
Alex_26 вне форума
Непрочитано 13.04.2013, 08:22
1 | #11
kentonella
КМД
Самара
}{орошо бы вторую распорку. А то эти подкосы нехерова загибать Вашу одну распорку будут.
Холост
kentonella вне форума
Непрочитано 13.04.2013, 13:31
кран есть? мостовой, подвесной, а? Ветровое давление с торца сооружения как передаётся на каркас?
Последний раз редактировалось Хмурый, 13.04.2013 в 13:41.
Непрочитано 13.04.2013, 19:04
DK+
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
где-то на земном шарике
Ну просто по Райкину: "Кто шил костюм?" (с)
DK+ вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 02:44
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Ну эт как шило повернется, связи вертикальные между надколонниками я бы поставил , только не крестовую а треугольную верх связи к прогону,а вот низ связей к бетонным колоннам а не к оголовкам, в этом случае жесткость покрытия из МК по надколонникам Вам обеспечена (как в посте 4 только зеркально) если говорить о том сколько надо связей, по умолчанию, начальный пролет конечный и середина, по практике там же где и связи между жб колоннами, что касается связей между ЖБ колоннами, скорее всего их принимали из расчета что несколько диафрагм все таки будет, но тут уже надо смотреть. Как говорят умные люди Связей много не бывает!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 01:21
viqa
проектировщик
беларусь
надколонник должен учитыватся в расчетной длине колонны и не важно, что он из другого материала, если колонна расчитана на высоту 9,6, то там предпологается ее развязка
Сообщение от DK+ Посмотреть сообщение
вот вот, тоже пришлось заставить железобетонщика учитывать высоту до оси верхнего пояса фермы
viqa вне форума
Как выполнить стеновое заполнение между колоннами, не нагружая вертикальные связи? Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 19 19.11.2015 03:04
Вертикальные связи между колоннами ларс Конструкции зданий и сооружений 12 09.10.2013 14:29
Связи между стойками в деревянном здании ALEXIY245 Деревянные конструкции 1 19.09.2009 23:06
Нужны ли связи? dosik Конструкции зданий и сооружений 1 24.06.2009 16:52
