Температурные швы в ростверке и стенах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Температурные швы в ростверке и стенах
Непрочитано 11.04.2013, 11:54 #1
Vitalpaust
Всем доброго. Имеется проект трехэтажного кирпичного здания в условиях крайнего севера. Фундаменты свайные с монолитным ленточным ростверком. В ростверке предусмотрено много температурных швов, причем расположенных хаотично.., точно не знаю по какой причине столько их сделали, но факт остается фактом и экспертиза все это дело пропустила. А вопрос касается верхней части здания, поскольку в ней нет температурных швов вообще.. Если смотреть СП для каменных конструкций по нему устройство температурного шва не требуется. В итоге имеем много "отдельных" ростверков, связанных между собой кладкой здания без каких либо швов.. Хотелось бы услышать Ваши мнения, коллеги..
Непрочитано 11.04.2013, 13:13
Alex_26
В первом приближении - ничего страшного - делают же столбчатые фундаменты с фундаментными балками. Но тут может оказаться что жесткость участков ростверков сгонит напряжения в кладке в сосредоточенные места. Ну и север - что в основании неизвестно? ММГ или растепленные? Возможно изменение состояния грунтов?
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2013, 04:24
Vitalpaust
Сваи буроопускные, длинной 18 м, спроектированные по 1 принциппу. Тут вопрос в том - нужно ли все здание делить швами в соответствии со швами в ростверке или можно обойтись?
Последний раз редактировалось Vitalpaust, 12.04.2013 в 04:36.
Vitalpaust вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 05:15
Alex_26
Насколько я понимаю швы в фундаменте назначены по СП 52-105-2009 и это температурные швы. Теперь вопрос - у вас здание утеплено? А как решен узел опирания стены на ростверк - утеплен ли ростверк? Или есть шарнир какой либо? (хотя я его себе не представляю). Чисто по конструктивным требованиям то в Пособии по проектированию каменных и армокаменных конструкций п. 7.225 "б" то швы в стенах должны совпадать со швами в железобетоне. И там конструктив шва дан. Не знаю что даст расчет - может растягивающие напряжения в кладке будут меньше нормируемых - и сославшись на п. 7.224 (если кладка армированная) оставить как есть?
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2013, 05:47
Vitalpaust
Здание утеплено, ростверк не утеплен, т.к. организовано вент.подполье. Плиты - пустотки, опираются на ростверк шарнирно. Нам вообще нужно отстоять отсутствие швов в кладке, так как проект прошел экспертизу, деньги получены и т.п.
Непрочитано 12.04.2013, 06:10
Alex_26
Сообщение от Vitalpaust Посмотреть сообщение
Это то понятно. Я про стены спрашивал - они то как стоят? На плитах? Можно разрез по этому месту выложить?
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2013, 06:16
Vitalpaust
Я еще не разобрался как файлы прикреплять, некогда.. перекрытия опираются на 120 мм на ростверк, стены толщиной 640 на ростверк и перекрытие.
Непрочитано 12.04.2013, 06:39
Alex_26
Такое ощущение что через ростверк и стены будут промерзать помещения в нижних углах, ну да ладно вопрос не в этом - опирание стен на ростверки без шарнира - значит будет влияние не утепленного ростверка на стены, то о чем и говорит Пособие, я думаю что стены могут трещать. Есть возможность включить ростверк в утепленный объем? Для снижения температурных деформаций.
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2013, 07:27
Vitalpaust
В пособии написано что швы в стенах должны совпадать если существует конструктивная связь между ростверком и стенами. В данном случае ее нет, она просто опирается на ростверк без анкеров и прочего..Ростверк остается наружи однозначно..
Непрочитано 12.04.2013, 07:32
Alex_26
Вы так думаете? Ну что же это ваше право! А мне кажется что чертеж 60 "г" в этом Пособии чудным образом подходит под ваш случай.
Тут дальше надо считать что раньше случится - сдвинется растворный шов по ростверку - являющийся вариантом конструктивной связи или кирпичная кладка стен на растяжение не выдержит.
Последний раз редактировалось Alex_26, 12.04.2013 в 07:43.
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2013, 08:43
Vitalpaust
Поправьте меня если не прав)) Я на форуме за этим
Непрочитано 12.04.2013, 08:51
Alex_26
Ага и я тоже Я думаю что тут надо просчитать температурное уменьшение/увеличение длины ростверка (по СП), затем напряжения в стене (с учетом коэффициента трения раствора по бетону), а потом растяжение в кладке по неперевязанному сечению (если арматуры в кладке нет). А вот чтобы всего этого не делать - надо уравнять температурные деформации ростверка (неутепленного) и стены (утепленной). ИМХО.
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2013, 10:00
Vitalpaust
коэффициент линейного расширения бетона 0,00001 , если взять температурный режим Норильска ( - 46 зима, +13,6 лето)- то деформация бетона на 1 м составит порядка 0,6 мм. Наш ростверк разбит на участки длинной около 6,5 м, значит его деформация будет 3,9 мм. У кладки коэффициент линейного расширения 0,000005, то есть деформация стены на ту же длину будет 1,94 мм, а на всю длину здания - 14,2 мм.Кладка армируется. Коэффициент трения кладки по бетону - 0,7, как его учесть?
Непрочитано 12.04.2013, 10:52
Alex_26
У кирпичной кладки деформации не будет - она утеплена - поэтому "..зимой и летом одним..." длиной. Расширение принимать только у ростверка. По п. 7.12 СП 52-105-2009 определить горизонтальные усилия в ростверке, затем по п. 23 приложения 11 Пособия считать дальше. Учесть что до 0,1% армирования - кладка считается не армированной. См. тогда п. 7.31 СП 15.13330.2011
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2013, 11:24
Vitalpaust
Спасибо, alex_26, вроде разобрался.
скажите,нужно ли выполнять деформационные швы в подпорных стенах из буронабивных свай с забиркой?заранее спасибо Likvid@tor Основания и фундаменты 26 24.01.2022 18:05
Рабочие швы в монолитных железобетонных стенах Наталья Л Прочее. Архитектура и строительство 7 05.10.2009 23:47
Температурные швы в монолитном ж/б szuser Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 25.09.2009 22:09
временные температурные швы vv Прочее. Архитектура и строительство 5 27.11.2007 16:16
Температурные швы juri18 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.06.2007 10:57
