Как собрать нагрузку на колонну для продавливания
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Спасибо.
Но хотел бы еще кое что ВАЖНОЕ уточнить, если плиты балочного типа, то какую высоту сечения плиты принимать, - балки (600мм) или плиты 200мм, так как плиты 200мм что-то не проходит? Последний раз редактировалось erikbond, 11.04.2013 в 17:51. |
Продавливание возникает там, где имеется контур второго порядка (т.е. замкнутый контур, - квадрат, круг, другая фигура и т.п.). Если у вас балки, то нет никакого продавливания, есть расчет балки на поперечную нагрузку.
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Как правильно задавать нагрузку от ветра | Boniconstr | Расчетные программы | 27 | 02.06.2008 09:18 |
Помогите собрать нагрузку на трубу находящуюся в грунте! | JaMP!s | Основания и фундаменты | 16 | 20.01.2008 19:46 |
Как собрать нагрузку на усиление проема? | Александр Бауск | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 05.09.2007 16:31 |
Как собрать нагрузку на перемычку? | LP | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 26.04.2005 20:20 |
