Крепление стеновых панелей непосредственно на ферму.
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Панели - сэндвич? Фермы какого очертания? Удешевление на 1-2 стойках фахверка - смешно. Можете посчитать, сколько метров ригелей понадобится при вертикальной раскладке и сколько - стоек при горизонтальной. Пара стоек и разложить будет проще и ригели не нужны и вообще)
уже не такой малограмный Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Экономия около 50 т.р. Раскладка панелей вертикальная изначально. Горизонтальная будет менее надежна в связи с тем что здание встраивается в существующее каменное. Ферма трапецевидная
Последний раз редактировалось Aleks ManaeFF, 22.04.2013 в 12:22. |
Оренбург обл
Самая мерзотная часть проблемы это крепление панелей к ферме. Что в варианте с прогонами при вертикальной раскладке панелей, что в варианте без прогонов при горизонтальной раскладке панелей. ферма и панели будут иметь различный характер деформаций. При вертикальной раскладке панелей на ферму будет крепится прогон черех порные столики из уголков. Вот эти уголки при девормациях и бубут стремится отвалится от фермы?
Хотя при несущем фахверке в тех случаях, когда в покрытии применяется балки, как то подобная проблема решается. Я не понимаю как? |
Оренбург обл
Я приложил рисунки, в них много неточностей, но принципиально, они отрисованы верно. Экономия в 50 т.р. достигается за счет отказа от стоек фахверка масса которых 600 кг; а 1 кг. металла с покраской стоит 60-70 руб. плюс отказ от фундаментов. Не совсем понял как крепится прогоны рыбкой. Я вижу крепление прогонов только к стойкам.
Крепление сэндвич панелей саморезами | DEM | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 11.04.2019 16:06 |
какой взять класс пожарной опасности стеновых сэндвич панелей | Sarman | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 15.11.2012 01:41 |
Крепление навесных газобетонных стеновых панелей на болтах к плитам перекрытий | warblek | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 06.04.2010 14:15 |
Замена навесных стеновых панелей из легкого бетона | Iriskin | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 26.09.2008 17:04 |
