Проблема с постановкой мультивыноски
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с постановкой мультивыноски
Непрочитано 25.04.2013, 17:09 #1
tructor
Суть проблемы в следующем: В Autocad 2012 при постановке мультивыноски выскакивало окошечко куда нужно было поствить номер позиции. Далее нажимая ctrl+enter закравалось контекстное окно и мультивыноска готова.
В Autocad 2014 вместо контекстного окна при постановке мультивыноски открывается окно редактора атрибутов блока, как при редактировании мультивыноски. Очень не удобно... так, как приходится мышкой нажимать на "ОК". Как бы сделать в 14-ом также как и в 12-ом.
скриншоты прилагаю...
ID:	101952  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 26.04.2013, 10:33
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
В стиль мультивыноски зайди, вкладка "Содержимое", "Тип мультивыноски" что стоит Мтекст или блок? Судя по твоему описанию стоит блок. Поставь Мтекст.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2013, 14:39
tructor
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
Стоит блок и в 12-ом и в 14-ом... Если поставить Мтекст, то будет выноска без кружка...
tructor вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 06:03
Astartes
Барнаул
tructor, Прочитай про эти переменные в хелпе, дело скорее всего в них
attreq
ATTDIA
Astartes вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2013, 09:00
tructor
attreq
ATTDIA
Astartes, спасибо большое за ответ!!!! Поменял значение ATTDIA с 1 на 0, все заработало... Еще раз спасибо!!!
tructor вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 13:21
Serghei
Мъ
Суть вопроса касается названия темы.
Вкратце об ошибке:
Autocad 2008, работаю с мультивыносками. Всегда с ними работаю, проблем не чаял. Но вдруг, не знаю почему, в одном из файлов, мои выноски стали выглядеть коряво:
см. выноски 11, 16,...
При открытии выноски и закрытии обратно, выноска нормализуется:
см. выноску 11
Из-за чего такое происходит?
Как исправить эту ошибку, кто знает?
Название: выноска 11 корявая.png
ID:	102620  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102621  Нажмите на изображение для увеличения
Название: выноска корявая.gif
Последний раз редактировалось Serghei, 06.05.2013 в 19:24.
Serghei вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 18:29
что-то похоже на изменение вида в плане.
команда _plan _world
Но, лучше приложи фрагмент файла с такой выноской...
Непрочитано 06.05.2013, 18:55
Serghei
Мъ
К сожалению не помогает.
Только что попробовал, результат тот же (выноска корявая).
Хочу добавить, что я стал исправлять ошибку т.о.: быстрый выбор / выбираю стиль мультивыноски / значение.
Допустим выбираю 2.5 - в результате все выноски со стилем 2.5 выделены. Выделенным выноскам задаю новый стиль 3.0. Результат все мультивыноски уже не корявы.
Т.О. В файле исправлена корявость выносок.
Но...
Хочется понять, почему такое может произойти, и как в будущем не допустить корявости.
P.S. в стиле 2.5 и 3.0 - цифры это высота текста, названные так для удобства.
Название: стиль выноски.png
Тип файла: dwg
DWG 2007
Корявая выноска.dwg (473.8 Кб, 5550 просмотров)
Последний раз редактировалось Serghei, 06.05.2013 в 19:02. Причина: Добавление файла с корявой выноской
Serghei вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 19:02
Serghei, ну, так сравни стили мультивыносок между собой _mleaderstyle
Непрочитано 06.05.2013, 19:03
Serghei
Мъ
В предыдущее сообщение добавил файл, посмотрите пожалуйста, что у Вас получится? Спасибо
Хм... Только что обратил внимание, что текст на выносках справа, перевернут (см.вложение).
Млин, что же я такого сделал, почему такая козябра?
Итак время поджимает, еще и эта беда
Название: текст перевернут.png
Последний раз редактировалось Serghei, 06.05.2013 в 19:19. Причина: добавлено вложение с текстом
Serghei вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 19:58
Uzel
Инженер-проектировщик
Выдели повернутые выноски и в панели свойств сбрось величину в 0.
Uzel вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 20:02
Serghei
Мъ
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
Какую величину?
Я уже пытался в строке поворот 180 изменить на ноль.
Не получается.
Serghei вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 21:35
Uzel
Величину "поворот".
Для выносок 11 и 16 стоит, кажется, 102 градуса.
А если 180, просто поверни ее командой поворот (rotate)
Uzel вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 21:41
Serghei
Мъ
Величину "поворот".
Точно, спасибо.
Видать, я каким-то образом повернул текст. Как? Не представляю! У меня два файла с таким глюком. Все же через свойства задать угол 0 быстрее, чем то, что я делал. Благодарю
Через быстрый выбор, выделил все выноски задал в свойствах "поворот" значение ноль, в результате файл снова в порядке
Последний раз редактировалось Serghei, 06.05.2013 в 21:48.
Serghei вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 16:32
Serghei
Мъ
Сообщение от Serghei Посмотреть сообщение
Да нет уж. Никак я текст не поворачивал. Вчера работал с файлом все было хорошо, выноски отображались корректно.
Сегодня открываю тот же файл.
Результат - выноски корявые. Беда какая-то.
Serghei вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 16:45
Astartes
Барнаул
Serghei, Лично у меня когда начинают непонятные выкрутасы с элементами чертежа, и не помогает Аудит, я переношу все объекты в новый чертеж через копировать/вставить. Обычно такие выкрутасы происходят с чужими чертежами, начерчеными известным местом.
Если не помогает даже копи/паст, то значит дело действительно в какойто настройке (спасибо КЭП ).
Astartes вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 16:48
Serghei
Мъ
Благодарю Вас Astartes Да, действительно чертеж мне был передан, и я работаю с чужим файлом. Сделаю так как Вы предлагаете.
Дай бог, да поможет. Спасибо.
Serghei вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 11:34
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
Добрый день! Тут столкнулся с проблемой: при простановке мультивыноски выскакивает запрос указать точку - щелкаю - появляется запрос на противоположный угол. Потом можно набить текст и указать точку выноски. Но раньше было изначально так, что ставилась выноска, а затем уже текст. Основная проблема в том, что подгружен лисп, проставляющий координаты в мвыноске, и теперь он не срабатывает как положено.
Acad civil 3d 2014 sp1
( WW - вызов лиспа с координатами)
Deniska_che вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 13:11
Bull
Сообщение от Deniska_che Посмотреть сообщение
тогда в ту ветку и писать надо
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 13:34
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
не думаю, что тут civil как-то влияет. Но если модераторы считают неуместным - прошу поправить.
Редактор блоков, проблема при двойном клике Klim007 AutoCAD 5 08.09.2024 21:14
Проблема с распечаткой растра из автокад - ступенчатость линий и границ mechos AutoCAD 20 22.08.2022 12:47
Проблема с Удлиннением отрезка rtyu AutoCAD 24 24.07.2012 16:28
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
