Какой угол внутреннего трения у бутового камня?
инженер-гидротехник
инженер-гидротехник Регистрация: 13.04.2012
У меня ячеистая конструкция, заполняю ее бутовым камнем (почитал про него,применяется для заполнения конструкций и прочего в ГТС). Для расчета активного давления грунта на стенку ячейки мне нужно знать угол внутреннего трения ФИ,чтоб потом рассчитать замок шпунта на разрыв. Вот весь инет перерыл,не знаю какой взять. Думаю взять бутовый камень фракции 100-300.
Есть всякие разные нормы для щебня.
Например для транспортировки на конвейерах сыпучих веществ в каком-то ВНТП было 44-45 градусов для какого-то щебня. Щебень это обычно до 12 см максимальный размер куска. Не помню, давно смотрел... Фи зависит от крупности щебня. Чем крупнее тем больше фи.
Угол внутреннего трения. Таблицы? | pbykov | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 04.04.2021 11:25 |
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. | Armin | Основания и фундаменты | 26 | 01.05.2013 15:44 |
Как определить прочность бутового камня неразрушающим методом ? | Анкл Бенц | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 30.05.2012 13:53 |
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 19.04.2012 00:47 |
