Проблема с прогой DimDen
Технолог
Новокузнецк
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
У меня так было и я обращался к форуму. Не помогли.
Решил тем что перенес файлы в другую папку и все стало в норме. Странно то что в папке много файлов а слетали только несколько.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн |
Может, профиль пользователя перемещаемый или какие-то политики доменные срабатывают?
Технолог Регистрация: 10.11.2008
Новокузнецк
Файл на месте. Насчет доменной политики. У меня штук 10 таких надстроек и все работают. Сидел под другой учетной записью, прога работала. Потом создали мне учетку, автокад не переустанавливали. Все работает нормально кроме проги DimDen. Поставили еще SPDS автодесовский. Может из-за нее.
А что такое перемещаемый профиль? |
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
Всем привет. Тема древняя, но как раз.
У меня Акад 2016 и Димден работает нормально. У товарища Акад 2019 и возникли проблемы в данной программой (см. скрин). При попытке отредактировать размер сначала вылазит одна ошибка, ок, затем вторая. Если кто сталкивался с такой проблемой, решили ее или нет?
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022 |
Редактор блоков, проблема при двойном клике | Klim007 | AutoCAD | 5 | 08.09.2024 21:14 |
Проблема с распечаткой растра из автокад - ступенчатость линий и границ | mechos | AutoCAD | 20 | 22.08.2022 12:47 |
Проблема с Удлиннением отрезка | rtyu | AutoCAD | 24 | 24.07.2012 16:28 |
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа | Fredyk | AutoCAD | 3 | 12.07.2012 12:26 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
