Редактирование линий с определённой точностью
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Редактирование линий с определённой точностью
Непрочитано 21.05.2013, 14:00 #1
Isuma
Собственно, у меня объект, начерченный полилинией. Длины сегментов 1678,535 и 1421,213. Есть ли какой-нибудь лисп, который единовременно изменит длины с определённым округлением, то есть, сделает их 1700 и 1400 соответственно?
И ещё вопрос: можно ли настроить команду Соединить таким образом, чтобы точность поиска сопрягаемых узлов было равна определённому диапазону: чтобы линии, находящиеся на расстоянии друг от друга соединялись в полилинию?
Пока самый приемлемый выход из этого я нашёл следующий:
1. Включить динамический ввод с поставленной галочкой напротив "Включить ввод размеров, где возможно".
2. Каждую из линий дёргать за ручку, нажимать Tab и вводить конечную длину.
3. Уменьшать все объекты в 100 раз.
4. В настройках автонанесения зависимостей включить только Совпадение. поставить точность 1. Выполнить автонанесение.
5. Увеличить в 100 раз. Удалить зависимости.
6. Соединить в полилинию.
Но вопрос в том: можно ли редактировать всё скопом, округлять?
Идеал оптимизации - это когда жмёшь куда попало, а получаешь то, что нужно.
Непрочитано 21.05.2013, 14:16
sertor
Геодезист
Ухта
1. Попробуйте воспользоваться командой УВЕЛИЧИТЬ (_LENGTHEN) с опцией Всего.
Можно воспользоваться комадной "Очистка чертежа" из функционала AutoCAD Civil(MAP)3D (если таковой есть в наличии).
Как-то так.
Последний раз редактировалось sertor, 21.05.2013 в 14:38.
sertor вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 14:32
Bull
Сообщение от Isuma Посмотреть сообщение
Нет. Но вот смотрю в АКАД 2013 (может и раньше, я с 2008-го пересел) появилась команда "Соединение кривых". Там через сплайн получается. Почитай справку. Команда на панели "редактирование" по умолчанию
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2013, 14:56
Isuma
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Команда хорошая, но только у меня все линии разной длины. мне не нужно, чтобы длина их была одна, а только одинаковая кратность.
to Bull:
да, команду такую знаю. только вот при этом длина линий меняется.
Isuma вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 14:57
swell{d}
Düsseldorf
есть лисп для округления координат узлов полилинии. если округлить с точностью 100, будет то, что вам нужно
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2013, 15:05
Isuma
А ссылочку на лисп вы можете дать?
Только координат, не длин? а если у меня линии пойдут под углом, будут погрешности?
Isuma вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 15:29
swell{d}
Düsseldorf
если линии под углом, то наверное не подойдёт.
в любом случае, тем на форуме много, вот, например
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2013, 16:12
Isuma
Сколько ни перепробовал...а точность только до целых значений, максимум..почему-то.
Наверное, что-то другое искать надо...
Isuma вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 16:30
twilight
Действительные размеры нужно округлить или достаточно чтоб в проставленном размере автоматом округлялось? (в свойствах размеров есть округление).
Можно использовать команду _mpedit с опцией join там запрашивается допустимый "зазор" объединения.
Последний раз редактировалось twilight, 21.05.2013 в 16:35.
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2013, 16:33
Isuma
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Действительные размеры нужно округлить или достаточно чтоб в проставленном размере автоматом округлялось (в свойствах размеров есть округление).
Округлить нужно не размеры, а длины.
Изменятся длины отрезков.
Isuma вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 16:43
twilight
Маловероятно. Для точек и отрезков еще как-то пердставимо а для полилинии вообще невероятно. Например что будет с замкнутым треугольником?
А как можно объединить линии на расстоянии но не поменять их длину? Двигать их что ли и поворачивать?
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2013, 16:49
Isuma
Ок. Отрезки. пусть будут отрезки. не принципиально.
Совершенно верно. Как я описал в 1 посте. через автонанесение зависимостей.
Isuma вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 16:59
twilight
Выше говорили про округлении координат там что-то похожее было. Ну и замкнутые - разорвуться.
По-моему проще начертить заново.
Ну и стандартный вопрос - а зачем это нужно?
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2013, 17:02
Isuma
Линии, идущие под углом будут некорректны.
а зачем это нужно?
Чтобы исправить чужие чертежи. Архитекторы, что хотят, то и творят. я уже не говорю о том, что после них приходится обнулять координату Z. потому что чертят они не в плоскости.
Isuma вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 17:13
twilight
Угу. Но после смещения некоректными могут стать объекты потому что нельзя смещать и поворачивать линии в произвольном направлении и не получить граблями по лбу.
Я руками перечерчиваю те участки которые мне нужны. Потому что там все равно кроме прыжков по z перебитые размеры, небьется сумма цепочки и общий цепочки, отрисовано не то что подписано в выноске и не того размера, не бьются оси и т.п.
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2013, 17:21
Isuma
Как раз объекты и станут нормальными, в отличие от чертежей архитекторов. О повороте речи не идёт. Только смещение.
Руками - это, конечно, хорошо. Но оптимизировать это дело хотелось бы из-за больших объёмов.
Isuma вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 17:41
бывший...
Краснодар
С этого и нужно было начинать... Из моего опыта:
- вернуть дезигнерам чертежи для исправления (обычно невыполнимый вариант)
- перечертить самому
- плюнуть на точность и чертить по их подоснове.
В будущем при определении времени исполнения проекта (заказа) учитывать время (и деньги) на перечерчивание дезигнерских эскизов.
357 вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 17:50
twilight
ОК. Жил был прямоугольный треугольник со сторонами 5; 7 и 8,602325267043. И тут ему округлили стороны. Без поворотов.
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2013, 17:55
Isuma
Треугольник, так и быть, можно и вручную. а вот когда много сегментов - дело другое. в месте нестыковки можно и узким участком пожертвовать ради точности остальных.
голову на плечах ещё никто не отменял, но экономить время тоже нужно.
Isuma вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 20:07
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
Вот моя разработка.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=92362
Но округляет она значения координат в МСК. Это наверное не то..
baaba вне форума
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? Vladimir.P AutoCAD 41 25.01.2015 08:03
Можно ли располагать бытовые помещения на стройплощадке в охранной зоне ЛЭП? SPas Технология и организация строительства 22 11.06.2014 10:54
Lisp, меняющий толщины линий Конструктор-ППРщик LISP 21 26.09.2012 16:47
редактирование линий подосновы 4empion AutoCAD 9 11.03.2012 23:06
Близко расположенные линии в чертеже сливаются. Wowik53 AutoCAD 50 01.11.2008 21:40
