Смятие листа под болтом, не могу сделать в Solidworks Simulation
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Смятие листа под болтом, не могу сделать в Solidworks Simulation
Непрочитано 24.05.2013, 19:15 #1
Aironside
Здравствуйте дорогие инженеры!
Я студент, пытаюсь воспроизвести свои умения расчетов на прочность воспроизвести в Solidworks Simulation.
Взял простейший пример, расчет на смятие листа, закрепленная болтом на другой обьект (балка) который жестко закреплен.
Алгоритм моих действий, возможно самый простой, но так уж я и рассчитываю подобные расчеты рукой.
1. Создаю сборку двух объектов.
2. Делаю в них отверстия для болтов, в дальнейшем которых поставлю в модуле Simulation.
3. Создаю расчет Simulation, закрепляю балку (geometry fixture) я, так понял это жесткая заделка.
4. Создаю 2 болта, в отверстия ранее сделанных.
5. Создаю нагрузку на листе.
6. Придаю материал всем обьектам.
7. Произвожу расчет.
К сожалению, смятие листа не происходит под болтами, а просто теряет устойчивость там же где приложена нагрузка. Такое ощущение что никаких болтов нету, просто моя лист тоже жестко закреплен к балке. Варьировал нагрузки, пытаясь получить смятие под болтами, но никак.
Помогите пожалуйста как мне составить алгоритм нормально, как положено. Я привык все делать без компьютера, изза чего и страдаю
ID:	104028  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104029  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104030  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104031  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	104033  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 03.06.2013, 10:22
JT
Строитель
Нижний Новгород
У вас контакт компонентов стоит - связанный. Освободите второй компонент, к которому приложена сила.
JT вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2013, 19:57
Aironside
а как освободить?
Aironside вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 08:34
UhTi
Гидротехник
Удалите или погасите глобальный контакт - связные, у Вас "Component contacts"
должно получится вроде такого:
UhTi вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2013, 19:31
Aironside
ОООО спасибо! получилось))))
Как в Solidworks сделать так чтобы сборка двигалась? jeniabell SolidWorks 5 19.10.2016 22:35
Autocad Mep 2009 рус. не могу сделать разрез Дмитрий01 Вертикальные решения на базе AutoCAD 42 17.04.2011 07:04
autocad 2009, не могу сделать объект из двух паралелепипедов (3d) rt_dev AutoCAD 16 16.04.2009 23:23
Как сделать динамический блок в SolidWorks Yaroslav1983 SolidWorks 24 29.01.2009 15:41
как в solidworks при создание сечения, сделать видимыми детали лежащие на оси? jeniabell SolidWorks 2 30.10.2007 13:15
