Осадка плиты под 6-этажной гостиницей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Осадка плиты под 6-этажной гостиницей
Непрочитано 28.05.2013, 20:12 #1
dik-son
Kazan
Добрый день, уважаемые коллеги, наспех сформировал вот такой вопрос следующего плана: имеется 6-этажное здание гостиницы, по результатам расчетов в Лире общая нагрузка на основание получилось около 13810т, грунты все водонасыщенные супеси и пески мелкие. Изначально предполагал свайно-плитный фундамент, потому подобрал буронабивную сваю длиной 9м и диаметром 600мм (нес. способность около 23т), количество получилось около 611 шт., шаг между свай 1600мм. Заказчику это очень не понравилось, да честно говоря и мне, но что поделать если грунты такие... потому просчитал простую плиту толщиной 750мм, с армированием все понятно, но вот осадка по методу 1 и 2 получилось ровно 17см, когда как допустимо 15см, а по методу 3 всего 7см...
...направьте на правильное русло мыслей... что дальше делать?
Непрочитано 28.05.2013, 20:34
1 | #2
kulvazab
dik-son, Вы, кажется, разводите дипломников:
6 этажей гостиницы без карста уезжают на 17см.
сваи диаметром 600мм держат 23т. Это,что торпеды?
Под 6 этажей плита 650.
Федоровский в 2004 под точно такую же геологию забубенил 11 этажей каркаса. Плита была 700. Осадка, кажется, 2-3см.
Я тут от балды забубенил, чтоб в обморок не падать так часто как дипломники
Тип файла: rar кумулятивные сваи.rar (85.3 Кб, 68 просмотров)
kulvazab вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2013, 00:25
dik-son
Kazan
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
никого не развожу, не до них... торпеды? ну что ж, приложил расчет сваи... там же можно глянуть характеристики грунтов... я же говорю, просчитал плиту в модуле Грунт Лиры (или Мономаха), выдает по методу 1 и 2 - 17см, по третьему методу 7см... чему верить... хотя и на квадратный метр грунта подошвы нагрузка всего около 9тонн...
плиту можно и 650мм сделать, просто при однорядном расположении верхней и нижней арматуры вылезают диаметры 40мм в местах опирания колонн и стен, чтобы было удобно расположить основное армирование и фонку делаю в четыре уровня при толщине 750мм...
Тип файла: rar Расчет сваи.rar (11.7 Кб, 59 просмотров)
dik-son вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 04:48
Марат 1985
как рассчитать сваи на стойки 3 метровые под технологические трубопроводы?
Марат 1985 вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 08:09
SergeyKonstr
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Посчитайте для плиты среднюю осадку, т.к. вы
осадка по полю плиты должна быть разной величины
или попробуйте задать под плитой постоянную Нс.
SergeyKonstr вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Доливка фундаментной плиты jola Основания и фундаменты 11 18.05.2012 12:11
Выбор расчетной схемы плиты msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 1 27.06.2010 13:36
Осадка фундаментной плиты LavrVa Основания и фундаменты 19 14.07.2008 17:21
