Осадка фундаментной плиты
Расчет строительных конструкций
Харьков
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
А что, если вставку с аркой запроектировать на собственных фундаментах (как бы встройка между "существующими" зданиями, отделенная сквозными деформационными швами)? Фундаменты в пределах ширины арки не предусматривать...
Иначе получается здание длиной 150 м без д. ш.
Динозавр здравого смысла... Последний раз редактировалось Pete, 08.07.2008 в 23:43. |
строительство Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
(((Какие последствия могут быть для арочной части в случае разности осадок)))-любые начиная от трещин и заканчивая разрушением.
(((Как поведут себя швы между аркой и домами)))-трещины , крупные трещины. (((И какие мероприятия могут быть выполнены для сохранения целостности обьекта))) 1-Заказать инженерно-геологическим изысканиям -не скупиться-полевые испытания (например,статического зондирования или другие в зависимости от расчетной схемы, мест приложения нагрузок, от категории сложности инженерно-геологических условий ит.д. 2-Расчет по уменьшению осадок (осадки -мин) обдумать возможности повышения несущей способности грунтов(хим. закрепление или другие) 3-посчитать стоимость проводимых мероприятий -и предложить рациональный фундамент-возможно свайный-например. |
Ну и от себя добавлю. Вести наблюдения за осадками. Арку и все что выше выполнить, когда основные осадки плит будут не более 1 мм в месяц. Тогда и догружайте свои плиты арками. Во всяком случае неравномерность в осадке пят арки будет куда меньше.
Пост 6: Это значит, торцы стен вставки примыкают к коробке дома своим пазом, а из дома-шип. Зазор боковой отсутствует, проложен металлом или лучше шип из швеллера, а зазор продольный для компенсации темп. удлинений и плюс 20 мм (порядка!) для компенс. взаиморокрена коробок и вставки. Можно всю вставку опереть на своих два фундамента, а можно поэтажно вешать на коробки, пр этом ест-но будет уширены консоли фундаментов (сужен промежуток для трасс). Опирание балок (плит) при поэтажном должно быть не защемленное как по схеме, так и фактически (всем известно, что защемление в кирпиче весьма условное и в силовой расчет редко вводится- но это не значит,что там не возникают перемещения (напряжения). Ну и т.д.
Последний раз редактировалось Ильнур, 10.07.2008 в 23:24. |
Екатеринбург
Ильнур (((не понял Вас! Блоки по 70 метров или я слепой? И фундаменты разнесены. Ну как это без шва????)))
В случае расположения фундаментов ниже глубины промерзаемого слоя, максимальная и минимальная температура будет колебаться всего на несколько градусов ( следует учитывать изменение во времени Dt средней температуры и перепад температуры по сечению элемента. ) Вот относительно расчета на температурные деформации и расставляй швы. |
Екатеринбург
Ильнур(((Я говорю про коробку дома)))
Если стены дома запроектированы только из кирпича-то , верно. Однако, сейчас на стены навешивают теплоизоляцию, -что серьезно меняет схему расчета по темп. деформациям (на ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ) итог-если посчитать , то можно увеличить, если не считать см п.снипов и пособий. |
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Но со сборными плитами (здание кирпичное) - как в него вписать 5-ти метровые консоли и затем на них надстраивать кирпичное заполнение ?. В его решении арка монолитная, безшарнирная, сопряженная с фундаментной плитой. Проблем с разностью осадок фундаментов смежных блоков здесь не вижу - осадочные швы устраиваются при примыкании частей зданий, отличающихся по высоте более чем на 1/4 или в том случае, если геология под фундаменами отличается настолько, что неравномерные осадки в связи с особенностью грунтовых условий превышают предельно допустимые значения ( п. 1.17 Пособия по проектированию жилых зданий). |
Замена грунта под подошвой фундаментной плиты | Vovchik | Основания и фундаменты | 18 | 14.06.2012 04:08 |
Расчет фундаментной плиты в SCAD | kyskys | SCAD | 5 | 17.09.2009 15:00 |
Армирование фундаментной ребристой плиты | constructorl | Расчетные программы | 55 | 15.02.2008 15:23 |
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны | Engineer IA | Основания и фундаменты | 92 | 31.12.2007 10:50 |
Перепад фундаментной плиты по высоте. | OlegM | Основания и фундаменты | 21 | 13.08.2007 16:34 |
