Не отображается тип линий на осях
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не отображается тип линий на осях
Непрочитано 01.06.2013, 20:34 #1
DenZel567
Когда чертил оси, то всё отображалось, но потом, автокад почему-то стал показывать простую линию. Масштаб менял от 1 до 100-без результатов.
Тип файла: dwg
DWG 2010
Архитектура.dwg (138.7 Кб, 905 просмотров)
Непрочитано 01.06.2013, 20:38
в формате 2007 сохрани и выложи. сейчас-же посмотрю
Автор темы   Непрочитано 01.06.2013, 20:47
DenZel567
вот
Тип файла: dwg
DWG 2007
Архитектура2007.dwg (151.0 Кб, 887 просмотров)
DenZel567 вне форума
Непрочитано 01.06.2013, 21:41
DenZel567, дай масштаб 1 или 0,5 в свойствах и всё будет.
PS я имею в виду масштаб типа линии
PPS ну и общий масштаб линий в 1 в менеджере типов линий (см. рис.) (Линии эти уже изначально имеют масштаб 100, судя по их названию. Можно задать им масштаб типа линии 0,01)
Последний раз редактировалось Хмурый, 01.06.2013 в 21:50.
Автор темы   Непрочитано 01.06.2013, 21:59
DenZel567
Спасибо! Поменял общий масштаб на 0,01 и всё стало как надо. Появился вопрос: почему такой маленький масштаб, чертил я вроде в масштабе 1 к 1?
Непрочитано 01.06.2013, 22:12
DenZel567, масштаб типа линии не зависит от масштаба черечения
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
в Лэйауте тип линий не отображается BriAri AutoCAD 3 08.06.2012 09:08
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
