Кирпичный карниз и металлочерепица /узел?/
Может все-таки сделать наружный организованный водоотвод (водосток)? 10-15см мало для неорганизованного водостока, хотя бы 20-25см нужно, чтобы по стене не бежало ручьем. Только металлочерепицу выпустить на 25см не получится, когда будет сходить снег (если не будет снегозадержателей) - свес сломает.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Неорганизованный водосток - вылет не менее 300мм.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. Последний раз редактировалось Dusty, 26.06.2013 в 07:38. |
Приветствую всех.
где-то так и получается с учетом существующего кирпичного карниза. как правило в кирпичных зданиях (как и в моем случае) мауэрлат упирается в выемку (четверть) в наружной стене - воспринимая нагрузки от стропил, правильно? если я буду подымать "уровень" кровли (дабы безболезненно выпустить кобылки) - то подымать выше надо мауэрлат. Следовательно: вновь установленный мауэрлат уже не будет упиратся в кирпичную кладку. т.е. заменят ли крепления мауэрлата (анкера, скрутки, шпильки, и т.д.) простой но надежный распор???? |
Там, может, и распора никакого нет в Вашей кровле. Нужна схема (поперечный разрез по стропилам). Вообще-то от распора стараются максимально избавиться стойками, затяжками и т.п.
Кобылки выпустить придется, только надо определится "как", меняя угол наклона кровли и высоту мауэрлата? подскажите боятся ли мне распора, В сечение выглядит так (см. прил.схему)
ЗЫ.: дюбелями к кирпичному карнизу... спасибо...но думаю, не вариант: 1) кладка довольно старая, 74 года; 2) вся чердачная конструкция включая кровлю подвижна (дерево от перепада влажности, а металл от перепада температур), а стена более-менее статичный элемент, и потому дюбеля будет постоянно вырывать/расшатывать. ИМХО и Спасибо Последний раз редактировалось б@кены4, 26.06.2013 в 11:33. |
типа уголок 50х50? а к стропилам их наверняка лучше пришурупить - нежеле гвоздить? нахлест угловой стали на стропило что-то около 300 мм.?
тогда осталось прикинуть себестоимость 1 м/п уголка и бруса ЗЫ.: 1 м/п уголка 50 (стеночка 4) = 2,53 американских рублей; 1 м/п бруса 100х50 = 1,29 американских рублей. ну в принципе не смертельно (я имею в виду перерасход) осталось разобраться насколько этот вариант приемлем - с технической (практической) стороны вопроса? Последний раз редактировалось б@кены4, 28.06.2013 в 23:06. |
Как рассчитать кирпичный карниз | KaterinaP | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 24.01.2012 12:24 |
сборные колонны - заполнитель кирпичный бой | ЛИС | Каменные и армокаменные конструкции | 7 | 31.08.2010 09:30 |
Кирпичный гараж | nalivai | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 17.08.2005 07:51 |
