Как рассчитать кирпичный карниз
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как рассчитать кирпичный карниз
Непрочитано 23.01.2012, 16:48 #1
KaterinaP
Здравствуйте!Помогите рассчитать кирничный карниз, на который частично опирается монолитный пояс(плита),загруженный кирпичной стеной. Прилагаю чертеж.
DWG 2004
разрез1.dwg (615.0 Кб, 1251 просмотров)
Последний раз редактировалось KaterinaP, 23.01.2012 в 17:00.
Непрочитано 23.01.2012, 17:11
igr
Конструктор
Что то больно много выступает внутрь.По памяти не более 1/3 толщины стены
igr вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 17:33
sinner
По старому СНиП не более половины толщины стены. Вынос каждого ряда не более 1/3 длины кирпича. А дальше считаете стену как внецентренно-нагруженную.
sinner вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 19:10
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Чудо-юдо самоликвидирующееся.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2012, 09:44
KaterinaP
sinner,не подскажите ли как заармировать данный карниз?
KaterinaP вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 11:59
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от KaterinaP Посмотреть сообщение
А чем, по-Вашему, арматура кладки помочь то должна. Если по каким-то причинам Вам следует выпонить именнто так, как на чертеже, то тут практически без вариантов нижний участок стены надо делать монолитным с короткой консолью.
Axe-d вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 12:24
igr
Конструктор
Металл насувать надо и сеточки а то развалится
igr вне форума
Помогите рассчитать узел крепления к прогону DimonT Машиностроение 11 09.08.2011 13:24
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Основания и фундаменты 40 04.05.2011 17:37
В какой программной среде возможно спроектировать и рассчитать осевой венитялор??? energizer Прочее. Программное обеспечение 5 25.03.2011 21:02
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Расчетные программы 2 02.02.2011 10:58
сборные колонны - заполнитель кирпичный бой ЛИС Каменные и армокаменные конструкции 7 31.08.2010 09:30
