Обратная засыпка котована под пол
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Обратная засыпка котована под пол
Непрочитано 20.06.2013, 18:22 #1
Aleksei2013
Доброе время суток. Необходимо произвести обратную засыпку котлована. Обратную засыпку предполагаю производить щебнем фракцией 20-40 мм. Высота слоя засыпки 2 м. По верх будет произведено устройство армированного железобетонного пола, на который по тех заданию предполагается нагрузка 20 тонн на метр квадратный.
Исходными условиями были приняты: Толщина техногенного грунта (строительный мусор, чернозем, суглиника и песка) 2,4м. Уровень грунтовых вод в сезон снеготаянья поднимется не доходя до поверхности 800 мм, в остальные времена года удерживается на уровне 1,3-1,7 м.
Несущем слоем является ИГЭ2 суглинок тугопластичатый.
ГИП заставляет заменить щебень на песок толщиной 1,5 м и поверх щебень 500 мм. Короче у нас возник спор. Кто из нас прав а кто нет. А еще лучше если есть какая ни будь нормативная документация где описано в каких ситуация и использовать какую обратную засыпку. Буду очень признателен за помощь.
Непрочитано 20.06.2013, 22:52
Tyhig
Через много лет движением воды или динамикой подстилающие грунты ("суглинок тугопластичатый") перемешаются с щебнем. И с песком тоже.
Если перемешаются с песком - будет супесь, что не так плохо. Если с щебнем - будет смесь глины и щебня. Щебень в этом месте сильно изменит свои характеристики. Сильнее чем песок при том же смешивании.
Это имхо. Подозреваю. Обосновать не могу.
Так что, думаю, лучше было бы сделать подстилающий слой песка под щебнем.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 21.06.2013, 07:37
Aleksei2013
Спасибо!
Aleksei2013 вне форума
Непрочитано 21.06.2013, 10:24
Tyhig
Вообще интересно, так ли это.
Народ, скажите ещё кто-нибудь кто что думает ?
Я то и сам сомневаюсь.
Tyhig на форуме
Непрочитано 21.06.2013, 10:51
Podpolie
Снизу песок, потом щебень, и еще раз песок немного 150-200мм, под бетон))). Уплотнять песок послойно. Разделить слои дорнитом или т.п. Будет типа обратный фильтр. Щебенку не известняк - камень. Песок лучше карьерный.
Podpolie вне форума
Непрочитано 21.06.2013, 11:08
копия Сергей
Вы прям описали процесс образования различных отложений. Правда все происходит кардинально иначе (ну а вдруг?). В любом случае при этом вашем "перемещивании" характеристики грунтов улучшатся. В первом случае произойдет пескование глинистого грунта, во втором - глинование щебеночной подушки.
Сообщение от Aleksei2013 Посмотреть сообщение
Оговорка про лотерею - "были приняты"? Не знаю какого класса ответственности ваше сооружение (с нагрузкой-то 20 т/кв.м), но порекомендовал бы полностью изъять техногенный грунт и основание положить на несущий слой (ну чисто потому, что так правильно) и, чтобы если это все же важно, совсем избежать пучения техногенного грунта при 1,3-1,7 м УГВ, предусмотреть дренаж.
копия Сергей вне форума
Непрочитано 21.06.2013, 11:28
Tyhig
Сообщение от копия Сергей Посмотреть сообщение
иначе
А как ?
Я то так полагаю, что глиной уменьшится трение между частицами щебня и этим уменьшится фи смеси. Не так ?
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 21.06.2013, 12:00
Aleksei2013
Техногенный слой удаляется полностью, и заменяется .... в этом и вопрос. А какой дренаж предусмотреть?
Непрочитано 21.06.2013, 13:37
копия Сергей
мощность его сами написали - 2,4 м, а обратной засыпки - 2,0 м. Дренаж исходя из существующих и проектных предложений, рельефа местности, водопритока. Надо видеть картинку.
А как ?
Делювиально-аллювиальными процессами, вызванными внешними факторами.
Фи смеси? Интересный довод ))). Смотря в каких количествах смешивать. А так, между прочим, глина - хорошее связующее
Автор темы   Непрочитано 21.06.2013, 14:07
Aleksei2013
400 мм оставил на заливку бетонном.
обратная засыпка пучинистым грунтом Шерали Основания и фундаменты 20 02.12.2021 11:37
Обратная засыпка канализации Garickevich Технология и организация строительства 25 14.10.2021 12:44
Обратная засыпка берегов пруда - чем? Алексей П. Конструкции зданий и сооружений 8 22.04.2015 14:46
Обратная засыпка котлована AIRAT_YUNUSOV Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 01.12.2011 14:36
Обратная засыпка внутри здания 8987 Конструкции зданий и сооружений 9 25.05.2010 14:02
