Опирание нижнего конца столбчатого фундамента и сваи на грунт с IL>0,5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опирание нижнего конца столбчатого фундамента и сваи на грунт с IL>0,5
Непрочитано 05.07.2013, 14:23 #1
axi_77
Здравствуйте! Не могу найти в нормативах причину почему опирание нижнего конца сваи на грунт с IL>0,5 не допустимо, а столбчатого фундамента допустимо?
Нужно сделать фундамент для отдельно стоящей стойки на глубину промерзания 1,8м, опирающейся на грунт IL=1,02. Нагрузка где-то 300кг.
Хочу сделать сваю, 500мм. фундамент - трудоёмко. Но по нормам сваю нельзя получается? или я чего то упускаю?
Непрочитано 05.07.2013, 14:45
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
IL>1, значит грунт текучий, значит он будет течь под нижним концом сваи под действием нагрузки и свая будет погружаться все глубже и глубже. В нормах вряд ли найдете ответ, а вот в какой-нибудь литературе... Вроде так.
Kykycuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2013, 15:07
axi_77
ну получается что фундамент 500 х 500 тоже нельзя делать! а он проходит по сопротивлению грунта
axi_77 вне форума
Непрочитано 05.07.2013, 15:41
Podpolie
Не запрещено, а определять несущую способность свай в "грязи" по результатам статических испытаний - это забивные и близкие по духу. На буронабивных - просто таблица заканчивается при IL>0.6, т.е. несущая способность никакая, на такие сваи и так куча ограничений по коэффициентам запаса.
Посчитайте R, как для обычного фундамента. Трение по боку не берите, на несушку в запас, но решите проблему с морозным пучением - тут трение нужно, т.к. грунт у Вас чрезмернопучинистый. Конструктивно покажите на дне забоя скважины после бурения: втрамбованный щебень фр.5-20мм, толщина подушки не менее 300мм.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2013, 15:44
axi_77
Спасибо! так и собираюсь в принципе!
получится просто столбчатый фундамент круглого сечения
что касается морозного пучения, так глубина промерзания - 1,7. Сваю собираюсь сделать - 1,9. Этого не достаточно?
axi_77 вне форума
Непрочитано 05.07.2013, 15:46
Podpolie
Так точно, но глупые тетки-эксперты об этом не знают и устраивают истерики по этому поводу
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2013, 15:51
axi_77
есть такое. какие мероприятия посоветуете?
axi_77 вне форума
Непрочитано 05.07.2013, 16:06
Podpolie
Для пучения маловато. Расчет есть в СП раздел 6.8. С мероприятиями сложнее. Можно сделать обсадку из трубы ПВХ, для 500мм крутовато. Тут на форуме есть темы по этому поводу.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2013, 18:35
axi_77
Всётаки хотелось бы услышать мнение - почему для столбчатого фундамента параметр грунта IL не ограничивается,а для сваи расчетное сопротивление под нижним концом только для IL=0,6 последнее. или может для сваи сопротивление грунта считается иначе? в той же таблице примечание,что свая в этот грунт должна заходить не менее чем на 3 метра. а столбчатый фундамент закладывается как правило только ниже глубины промерзания.
может в этом подвох?
axi_77 вне форума
Непрочитано 07.07.2013, 19:10
Sibir
Мимо проходя... Условие опирание нижнего конца сваи на грунт с IL>0,5 не допустимо - для сейсмичных районов.
Sibir вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2013, 19:37
axi_77
про сейсмические районы читывали..я про столбчатые фундаменты понять хочу. см выше.
axi_77 вне форума
Опирание нижнего конца сваи на грунт с IL>0,5 (0,55) в сейсмике GybelindaV Основания и фундаменты 4 27.12.2016 10:28
Опирание ленточного фундамента на стальные сваи Moonfenix Основания и фундаменты 3 15.03.2013 02:36
Расчёт свайного фундамента Teftelia Основания и фундаменты 15 28.05.2010 00:00
Откуда считать глубину погружения нижнего конца буронабивной сваи? Poreth Основания и фундаменты 17 27.08.2009 20:46
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
