Подскажите Студенту С чего начать проектировку Газовой турбины
Харьков, Украина
Газовая турбина - это в смысле газотурбинный двигатель? Если да, то Вы себе даже не представляете объем предстоящих работ. Только одно ЗD проектирование (рисование) займет очень много времени. Для студента в самый раз будет нарисовать 3D модель лопатки с каналами охлаждения, или какое-нибудь сложное рабочее колесо с пазами и уплотнениями. Расчеты (термогазодинмические) это вообще отдельная песня.
Вот здесь можно посмотреть.
http://grabcad.com/home |
Харьков, Украина
Попробую дать Вам вектор для решения Вашей задачи. Газотурбинный двигатель - это одно из наиболее сложных механических устройств, и проектированием его занимается не один человек, а КБ численностью человек 150-200. Спроектировать двигатель с нуля одному человеку - нереально (во всяком случае в приемлемые сроки). Поэтому в ВУЗах практикуется следующий подход: совместно с руководителем диплома выбирается двигатель-аналог, незначительно изменяются его рабочие параметры (например, увеличивается мощность) и студент пересчитывает уже имеющийся двигатель. И если в плане газотермодинамического расчета проработанный конструктив не так важен, то для конструкторской части диплома он просто необходим. Первым делом, разузнайте: не выполнял ли ранее кто-либо из студентов подобную работу. Если да, они Вам и подскажут, если нет - тоже хорошо, Вы первый, а преподаватели любят когда на диплом берут что-то не заезженное. Если после окончания учебы Вы планируете работать по специальности (а если нет - то и не надо так напрягаться, наслаждайтесь студенческой жизнью) , наверняка пойдете работать в одно из КБ. Так вот, в это КБ Вам и нужно обратиться через своего руководителя диплома. Просто так, там Вам никто ничего не даст, но если устроитесь на прохождение там практики сможете узнать массу нюансов : в каких САПР проектируют, какие подходы к проектированию используют, итд. |
Очень глупый вопрос: вы на какую специальность учитесь? Я несколько раз сталкивался с чертежами турбин для студентов, но в основном это были технологи для которых турбина была просто первым листом для обрисовки ситуации (ладно хоть не весь вертолет оптом рисовали) а дальше уже шел какойнить вал со всеми вытекающими. Со студентом с факультета ДПА (двигатели приборы автоматика) столкнулся лишь однажды (с газовой турбиной имеется в виду, еще был с бустерным насосом на ЖРД) так ему дали тему пусковое устройство турбины. Всего лишь стартер! Не думаю что студент осилит турбину целиком, либо это нечто такое "по верхушкам" пробежаться. Одни каналы в лопатках тянут на кандидатскую (а то и докторскую, минуя кандидатскую), видел их тепловые "фотографии"
ага, не зная конструктива ему только и прикидывать сколько тепла у него уйдет в "левый" поток
Спасибо огромно, да что то вроде бывшей авиационной , для магистралей.... конечно же я не потяну ее с нуля, а что то вроде старой авиационной еще как сойдет=)) вот только не могу найти ни где...как ее в сборке собрать в инвнторе , хочется примерную 3д модель создать более мениее похожую на то что стоит на магистрали, и посмотреть как она работает при различных параметрах.
и Capston меня заинтересовал, если можно подробнее про них расскажите или где искать их. Огромное уважение вам всем...спасибо еще раз |
Теперь понятно. Если авиационную искать, то самые маленькие - это вертолётные. Их даже на мотоцыклы ставят.
Про микротурбины: Capstone, Elliot, Ingersol и т.д. Это просто огромная тема с названием Когенерация. Автономная выработка эл. энергии и как "отход производства" тепла. Это очень перспективная область деятельности. Так вот ещё совсем недавно на таких генераторах ставили моторы внутреннего сгорания или обычные маленькие турбины. Последние, как известно, невероятно сложны. И оба имеют не большой ресурс. И вот лет 20 назад изобрели микротурбину. Вот на картинке она в полном сборе вместе с генератором: компрессор, турбина, генератор, газовый подшипник. Всё это дело вращается с 90.000 оборотов. Они очень надёжны, долговечны, промежуток между техосмотром 6000 ч. Недостатки: они не любят "старт-стоп"; слишком большие для 1-2 кв. зданий, для малого потребителя; выделяют много тепла. Ещё есть интерсная вещь autodesk simulation multiphysics - как раз для 3D. Там потоки горячего газа можно симулировать. |
Санкт-Петербург, Васильевский остров, Большой пр., 27, магазин старой книги, режим работы вроде бы 10:00-19:00 (вс выходной).
Немного цинично, но, видимо, намедни умер какой-нибудь знаменитый конструктор турбин и родственники решили избавиться от его мегабиблиотеки. Там сейчас завал новых студенческих методичек и старых книг по турбинам. Расчёты лопаток и всё такое прочее. Книги хорошие. Плакал, но не купил. ![]() Подумал, всё-таки маловероятно, что я турбины буду проектировать. Книг много, все не купишь. Хорошая книга в среднем 100-150 руб., плохая или методичка 40-100 руб. Где-нибудь через недели две лучшие книги раскупят, через месяц и методичек может не остаться. Правда туда не так просто попасть из-за режима магазина. Может подольше полежат.
Надо спроектировать антенно-мачтовое сооружение 40м без оттяжек подскажите с чего начать? | SMFLY | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 02.10.2009 12:17 |
Подскажите с чего начать обучение работе в Autocad MEP | gRanid | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 30.09.2009 14:38 |
Проект вентилируемого фасада, с чего начать? | Mr_Necromancer | AutoCAD | 7 | 30.05.2008 06:03 |
LISP с чего начать? | Димка | LISP | 1 | 04.06.2007 22:39 |
Подскажите с чего начать изучения AutoCAD , я только начинаю | Camil | AutoCAD | 18 | 09.08.2006 20:02 |
