Сайдерная система со стеклопакетом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Сайдерная система со стеклопакетом
Непрочитано 15.07.2013, 20:25 #1
tonne
Добрый день.
Есть задача остеклить фасад на спайдерной системе стеклопакетами. Во всех системах спайдерного остекления, что я видел, стеклопакет крепится рутелью сквозь все стёкла в стеклопакете. Мой заказчик хочет крепить стеклопакеты только за внутреннее стекло (дабы уйти от точек промерзания в местах крепления). Меня тревожит вопрос с герметизацией такого стеклопакета, а так же его безопасностью (нет поддержки наружного стекла). Подскажите пожалуйста кто что думает о минусах такого варианта крепления или может у кого есть опыт в применении такого решения, то поделитесь как это работает.
Спасибо.
Непрочитано 15.07.2013, 22:20
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
за отдельную плату могу скинуть даже модель в солиде такого фасада. Стеклопакет со спайдером. Стоят такие в Киеве.
Открою секрет. Во всех системах структурного остекления стеклодержиться только на клею. И ничего. Стоят обьекты. их сотни
yorik_1984 вне форума
Непрочитано 15.07.2013, 23:52
twilight
Сообщение от yorik_1984 Посмотреть сообщение
Опасная брехня.
Прямо прописан в технологических каталогах запрет убирать крепления/опоры из-под наружного стекла в структурном пакете.
twilight вне форума
Непрочитано 15.07.2013, 23:55
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
а мужики -то не знают (с), и для чего только страховочные элементы в системах структурного остекления нужны?? Разработчики систем полные профаны, делать им видимо нечего, всякую фигню придумывают.
PS в Европе вообще запрещено структурнурное остекление без страховочных элементов выше 4 метров.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2013, 00:16
tonne
Вот и я ни в одном каталоге не вижу структурного остекления без опоры стекла.
tonne вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 00:23
yorik_1984
Киев
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Опасная брехня.
Ссылку пожалуйста. Хотите сказать, что там нет таких фасадов?
Вот в рейнарса есть вариант без каких нибудь подкладок.
Тип файла: pdf curwal-cw50-SC-ENG.pdf (1.77 Мб, 156 просмотров)
Непрочитано 16.07.2013, 10:24
CaMoCAD
Зелик
zenon, yorik_1984, ТС вообще-то спрашивал за спайдеры, а не за витражку...
Имхо, - полный бред. Я бы к такому зданию близко не подошел бы.
Вот Вы бы еще видели как их клеют, чем и кто.
Герметичность - дело десятое, хотя тоже глухое.
Вы для начала скажите, как изнутри стеклопакета фиксировать спайдер будете?
upd
Поспрашивал у людей, - говорят, такое бывает, делали. Спайдеры запаивают прямо в стекольном цеху.
Но я все-равно такие дома обходить буду. Точечное крепление, понимаешь...
Последний раз редактировалось CaMoCAD, 16.07.2013 в 10:54. Причина: upd
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 10:51
yorik_1984
Киев
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Есть много фасадов, где облицовка на клею держиться. Тот же гранит.
МЫ сейчас технологию в принципе оговариваем. Человеческий фактор это другое.
Спайдер крепиться как обычно. За стекло. Потом из него клеится пакет. Не одну сотню квадратных метров сделано.
Непрочитано 16.07.2013, 15:25
twilight
"Смотрю в книгу вижу фигу".
На ригелях опорные подкладки не видим, да? В технологических чертежах не написано большими жирными буквами что подкладки обязаны заходить под наружное стекло, тоже да? Плюс к ним в Европе в структурный шов ставят с шагом по расчету клипсы из нержавейки механически удерживающие наружное стекло либо точечные элементы (шайбы или квадраты) вместо клямеров хотябы по одной стороне пакета. Но мы делали сто тысяч раз через жопу, поэтому делать через жопу правильно.
twilight вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 19:30
yorik_1984
Киев
Извините, перепутал подкладки с зажимами для наружного стекла. Подкладки должны быть, как же без них. нет зажимов с наружной стороны в некоторох исполнениях. А вообще выглядит это некрасиво. с фрагметами прижима. Лучше тогда обычную систему. С прижимной планкой и крышкой.
Автор темы   Непрочитано 16.07.2013, 23:08
tonne
Ну, так если нужны подкладки как ты объяснишь конструкцию спайдерного фасада без опоры наружного стекла?
tonne вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 23:37
yorik_1984
Киев
В нас все было проще. фасады имеют небольшую высоту(7 метров) В данном случае обошлись без подкладок. Если соблюдать технологию и правльно расчитать клей http://fasadinfo.com/articles/window_technologies/1546 то все будет нормально. Нагрузка на срез для силикона не самая страшная штука. На отрыв в несколько раз больше. При достаточной высоте и силе ветра.
Непрочитано 17.07.2013, 15:16
jtdesign
Riga
Вложение 107578
Такой п-нографии пока в природе не удалось наблюдать и то слава богу. Неужели серьезно таким грубым способом (ремонтирую микроскоп при помощи кувалды) делают остекленение, в данном случае изза мелкого размера чуть ли не мебельного масштаба.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 16:31
tonne
И что тебя смущает, мне интересно?
tonne вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 17:54
twilight
Это тупо запрещается во всех системах включая те где стекло клеится на рамку (типа шуко aws102). Независимо от расчетов. Просто недопускается и точка.
Как бы помягче выразиться...
Как насчет прочности и упругости структурного силикона при отрицательных температурах? Скажем минус 20. А то дибилы за бугром, видимо, по тупизне своей проводят измерения на образцах и чисто случайно в результате нет систем где при минусе что-то висит на клею, а у нас все простенько - погонаж на срез при средней по больнице +20°С и все проходит.
twilight вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Нужны срочно узлы: каркасная система со скрытыми ригелями, образуемыми в построечных условиях с предварительно-напряжённой арматурой (система КПНС)!!! LaraPretty Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.05.2011 21:36
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
