Статические испытания буронабивных свай при их недостаточной расчетной несущей способности
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Статические испытания буронабивных свай при их недостаточной расчетной несущей способности
Непрочитано 17.07.2013, 12:13 #1
DK+
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
где-то на земном шарике
При выполнении расчетов буронабивных свай согласно подразделу 7.2 актуализированного СНиП "Свайные фундаменты" была выявлена их недостаточная несущая способность. Оценка несущей способности этих свай по результатам статического зондирования согласно п.7.3.12 того же СНиП расчет подтвердила. В то же время очень хочется использовать именно такие сваи. Можно ли проведя статические испытания свай "повысить" их несущую способность? Если можно, то сколько свай требуется испытать статической нагрузкой? Каким документом регламентируются объемы и порядок таких испытаний?
Непрочитано 17.07.2013, 12:22
vv_77
заказчик
Ярославль
ГОСТ "Испытания грунтов сваями"
vv_77 вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 13:25
swell{d}
Düsseldorf
+ СП 24.13330.2011 Приложение Б ещё можно посмотреть
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 13:28
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от DK+ Посмотреть сообщение
Нужно. Статические испытания натурной сваи дают более правдоподобные результаты по сравнению с аналитическими расчетами.
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 14:12
DK+
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Требуется испытание только 2-х натурных свай. Если бы для подтверждения сделанных расчетов, то вопросов бы не было. Но расчеты, повторюсь, дают слишком маленькую несущую способность. Кроме того, имеется еще одна напасть - большая толщина насыпного грунта, который согласно выводов геологии при определении несущей способности сваи учитываться не должен, но для натурной сваи может внести свою лепту.
И еще вызывает сомнение правильность внесения в рабочую документацию не проходящих по расчету свай в надежде, что при натурных испытаниях они покажут повышенную несущую способность.
Последний раз редактировалось DK+, 17.07.2013 в 14:18.
DK+ вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 14:19
swell{d}
Düsseldorf
если свая несёт определённую нагрузку и это подтверждено испытаниями, что ещё Вам нужно?
swell{d} вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 14:22
di12
что ещё Вам нужно?
ну например геологию...
для набухающих грунтов статику нужно выполнять в водонасыщенном состоянии грунта.....
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 14:27
DK+
Две сваи, допустим, понесут. Где гарантия, что и все другие сваи понесут? Ведь геология на участке весьма неоднородная.
Другой вариант, две сваи не несут. Подрядчик уже вышел и начал вести работы. Мы ему говорим - подожди немножко. Сваи по расчету не проходят, давай еще парочку более длинных свай испытаем.
DK+ вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 14:39
kruz
тогда, что бы была статистика, минимум 5
kruz вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 14:40
swell{d}
Düsseldorf
где гарантия, что снег не выпадет больше нормируемого, или ветер не подует сильнее нормируемого?
это аппарат теории вероятностей.
для этого есть метод предельных состояний, в котором расчётная нагрузка на сваю меньше её несущей способности, а закладываемые в расчёт расчётные значения нагрузок больше их нормативных значений.
это называется предпроектные испытания свай, когда в чистом поле без привязки к сооружению бьют сваи разной длины, испытывают и на основании результатов выбирают, какую длину применять в проекте.
судя по Вашим сообщениям, Вы хотите "на ёлочку залезть и попку не оцарапать.."
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 14:55
DK+
Предпроектное испытание свай исключается. Сваи сейчас закладываем в проект с расчетом на то, что некоторые рабочие (входящие в сооружение) сваи будут испытаны и и тем самым обоснуют принятые в проекте решения. И если бы сваи "били", то гемора было бы меньше (хоть и не на много). У нас буронабивные сваи.
Не я.
DK+ вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 14:58
swell{d}
Düsseldorf
а вот это называется - проектные испытания свай. и обычно проектными испытаниями подтверждают несущую способность, полученную по расчёту или по стат.зондированию (в которое я не верю).
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 15:07
DK+
Вот именно так всегда и делал.
Я тоже не верю. Поэтому и возник вопрос о правомочности описанного выше подхода к проектированию.
DK+ вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 15:19
Geter
Выдумываю
СП 24.13330
7.1.6 "...В случае проведения испытаний свай статической нагрузкой несущую способность грунта основания сваи следует принимать по результатам этих испытаний, учитывая рекомендации подраздела 7.3".
Вроде, двусмыслия нет.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 15:27
DK+
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
СП 24.13330
Двусмыслия нет. Вопрос в том, можно ли от балды в рабочую документацию закладывать несущую способность сваи в надежде на то, что при испытаниях рабочих свай свайного поля мы получим требуемую несущую способность сваи.
DK+ вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 15:32
crosandr
Инженер-строитель
При определенных условиях можно. Иногда буровую гнать на площадку ради нескольких свай крайне накладно, потому и делают корректировку перед началом строительства. Другой вопрос в том, что страшного, если в проекте сваи будут на несколько метров длиннее? Определенная длина ласкает взгляд заказчика?
Обычно закладывают в проект по расчету, корректируют свайное поле после испытаний (если большие расхождения), обычная практика.
Что-то муть какая-то
crosandr вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 15:35
Makson
Кстати не забывайте, что когда вы несущею способность определяется по расчету то коэффициент запаса 1,4, при испытаниях 1,2.
Makson вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2013, 15:40
DK+
При каких?
Что-то типа того.
Именно так.
DK+ вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 15:43
Dusty
вооще
Томск
статически испытывается 0,5% от общего числа свай, но не менее 2
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2013, 21:00
DK+
Оказывается, в геологии имеется статическое зондирование и обработка результатов, выполненная для ЗАБИВНЫХ свай. Оценка несущей способности БУРОНАБИВНОЙ сваи, основанная на результатах статического зондирования, может делаться согласно п.7.3.12 СП 24.13330.2011. Можно ли в рабочей документации несущую способность БУРОНАБИВНЫХ свай принять такую же, как определена статическим зондированием для ЗАБИВНЫХ свай, руководствуясь ТСН 50-302-2004 САНКТ-ПЕТЕРБУРГа "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ"?
12.1 Для определения несущей способности забивных свай по грунту рекомендуется использовать приложение Л настоящих норм.
При проектировании фундаментов из буровых свай рекомендуется учитывать, что их несущая способность по грунту определенная по результатам статических испытаний, будет, как правило, в 1,5 раза выше рассчитанной по СНиП 2.02.03.
При этом не допускается без специального обоснования принимать несущую способность по грунту буровых свай любых типов выше несущей способности по грунту забивных свай эквивалентного сечения и глубины погружения, определенной по результатам статического зондирования.
DK+ вне форума
Определение несущей способности свай Dmitry_R Основания и фундаменты 31 23.05.2012 17:11
Методики расчета несущей способности свай по грунту помимо методики СНиП. anton.lt Основания и фундаменты 15 23.04.2009 09:28
Коэффициент надежности несущей способности грунтов для свай Lena_T Основания и фундаменты 3 23.01.2009 18:10
Статические испытания буронабивных свай??? Чебо Основания и фундаменты 2 12.12.2007 19:35
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем p_sh Прочее. Архитектура и строительство 1 09.09.2005 12:14
