Полы на вечномерзлых грунтах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Полы на вечномерзлых грунтах
Непрочитано 18.07.2013, 06:49 #1
lexxkz
Кто-нибудь сталкивался с полами в зданиях расположенных на вечномерзлых грунтах. Ситуация такая: пром здание, большие пролеты, большие нагрузки на полы в связи с чем устройство подполий не рентабельно. Решено делать фундаменты по принципу оттаивания грунта. Вопрос в следующем - под конструкцией пола нужно ли что то прокладывать? Где это вычитать? С вечной мерзлотой впервые столкнулся. форумы облазил, все про фундаменты описано и обсуждено ). полы как то мимо.
Непрочитано 19.07.2013, 10:40
Tyhig
Сообщение от lexxkz Посмотреть сообщение
Обычно здания по такому типу оттаивания делаются на больших насыпях от 1,5-2 м и более для изоляции грунтов от тепла и уменьшения неравномерных осадок.
У нас АР и КЖ под полы кладут теплоизоляцию, но принцип не помню. Вроде бы было сохранение мерзлоты.
Надо искать всякие руководства в крупных библиотеках страны.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2013, 11:44
lexxkz
спс, так и делаю, только бороздю просторы инета ) логикой понимаю что надо утеплитель, логикой понимаю что в принципе толщина будет примерно как по стенам и кровле с учетом подсыпки кж, но вот был бы какой расчет что б отсечь по толщине правильно. вроде логично было бы посчитать как по теплотехнике, какая температура будет под утеплителем.... в общем мыслей много....нет основания
lexxkz вне форума
Непрочитано 21.07.2013, 18:31
xopolllo
Красноярск
для металлокаркаса существует такая технология - снимается верхний растительный слой (до 0,5 метра примерно), делается насыпь из шлака (дренажный и теплоизоляционный "материал"), далее укладываются ж/б плиты дорожные (мы разбираем взлётно-посадочную полосу), заделываются стыки, на плиты монтируется каркас (ставят просто), основание каркаса заливают бетоном - это основание пола, а выше необходимый состав пола. Отмостка устраивается на дорожных плитах. Сетка колонн 6х6. и 6х12.
xopolllo вне форума
Непрочитано 21.07.2013, 20:13
Injener-81
Я сталкивался... в посте 4 - описание некорректного проектного решения...
Injener-81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2013, 05:28
lexxkz
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
пост 4 это хорошо. как бы его найти) можно ссылку?
lexxkz вне форума
Непрочитано 22.07.2013, 05:41
xopolllo
Красноярск
Пишите уже что тут не корректного
xopolllo вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 15:19
Injener-81
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
Коротко писать - обидетесь...Описывать правильные технические решения не позволяют время и формат форума - получится слишком длинным повествование..
Непрочитано 23.07.2013, 16:17
Tyhig
"Справочник по строительству на ВМГ" под. ред. Ю.Я. Велли, В.В. Докучаева, Н. Ф. Федорова 1977
для II принципа (это вроде оттаивание)
Опыт показал, что помимо особенностей указанных в гл. 10, необходимо учитывать следующее:
б) осадки грунтов при переходе их в талое состояние обычно достаточно велики, поэтому полы первых этажей следует проектировать подвесными или по насыпному плотно утрамбованному малопросадочному грунту, а отмостки - жёстко связанными с фундаментными опорами.
Ну правда 77-ой год.
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 16:50
xopolllo
Красноярск
ну-ну
xopolllo вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 17:53
Владимир.
Проектирую
Кем решено? Изыскания есть?
Необходим теплотехнический расчет с прогнозом оттаивания и осадки.
Полы у вас всё равно будут на сваях, поэтому добавка длины сваи за счет этих 2 метров подполья не принципиальна.
Владимир. вне форума
Непрочитано 30.01.2017, 10:47
Кашев
Несколько лет работал фирме, которая проектировала много пром. зданий на вечной мерзлоте.
Фундаменты для фирмы проектировала СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ организация. Думаю, это самое правильное решение.
Кашев вне форума
Непрочитано 30.01.2017, 11:25
ETCartman
По принципу оттаивания это большой геморрой с осадками и вообще так не принято. ВМГ может быть на глубину 800 метров, спрогнозировать как оно будет оттаивать и осадки очень сложно.
Вместо подполий могут быть замораживатели грунта для несущих фундаментов - трубы с керосином и тд. сами полы просто отделены от основания утеплителем или сделаны по насыпи. Как вариант замораживания грунта под полами - каналы или жб трубы в теле насыпи, не обязательно подполье.
Надо теплотехнические расчеты считать в нестационарной постановке, вообще очень тщательно считать и изучать известные примеры.
https://dwg.ru/dnl/12687
В общем задача состоит из двух частей - сохранение ВМГ под основными несущими конструкциями и под полами на удалении от внешнего контура. При этом продуваемое подполье решает сразу две задачи, но единственно возможным вариантом не является.
Последний раз редактировалось ETCartman, 30.01.2017 в 11:37.
ETCartman вне форума
Фундаменты на вечномерзлых грунтах kelise1 Основания и фундаменты 19 21.05.2014 08:39
Водоответдение в вечномерзлых грунтах, можно ли использовать бесканально лоток в грунте ? Tyhig Водоснабжение и водоотведение 11 31.07.2013 11:43
Программы и методики расчета на вечномерзлых грунтах Diman111 Расчетные программы 7 31.10.2011 04:18
Кто подскажет проектрование нефтянки в вечномерзлых грунтах mvart Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.03.2008 09:14
