Двухсторонний сварной шов Т3 и его катет
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Двухсторонний сварной шов Т3 и его катет
Непрочитано 19.07.2013, 14:52 #1
Alexey-murzin
Привет всем.
Смотрел созданные темы на данном форуме, но подобная тема так и не была раскрыта.
Если я ребро привариваю к лонжерону. Соединение ГОСТ 14771-76-Т3. Толщина привариваемой пластины 8мм. Шов двухсторонний, значит получается максимальный катет 8 или 4 мм?
Если смотреть ГОСТ, то сказано, что минимальный катет должен быть равной толщине наименьшей из детали и не должен превышать толщины 1,2 детали.
Но если бы варил с одной стороны, то логично, что катет шва 8 мм. Ну а если с двух сторон, то таким катетом не прожгется деталь?
Заранее Спасибо за ответ.
Прикрепляю картинки, чтобы было нагляднее.
ID:	107833  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.07.2013, 15:09
MotorManiac
Екатеринбург
Я бы варил катетом 8мм с двух сторон и все.
MotorManiac вне форума
Непрочитано 19.07.2013, 16:35
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Можно так и так, но лучше - оптимальный катет (или катеты), равным по сечению пластине. Можно сделать односторонний большой катет, но утянет деталь. Лучше двусторонний 4 мм, чем односторонний 8 мм: не утянет и расход электрода (и трудоёмкости) в два раза меньше.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2013, 16:58
Alexey-murzin
Хм.... опять непонятки))
Так получается, что варить катетом 8 с 2х сторон нельзя чтоли? Когда шов двухсторонний, то максимальное значение катета - толщина наименьшей детали пополам (8/2=4), так ?
Alexey-murzin вне форума
Непрочитано 19.07.2013, 17:30
kozaki
конструктор (машиностроение)
На чертеже написано, что с двух сторон по 8мм. А как конструировать такое решает конструктор.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Непрочитано 19.07.2013, 17:41
Brain Murder
Инженер
Сообщение от Alexey-murzin Посмотреть сообщение
Нет, не так. Варить можно восьмеркой с обоих сторон. Если в этом, конечно есть необходимость или шов подбирается конструктивно. (Но вообще то для швов желателен поверочный расчет зависимости от величины и характера нагрузки)
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2013, 17:44
Alexey-murzin
Brain Murder, Наконец то)) Спасибо))
Но расчет показывает чем выше катет тем выше прочность.
Здесь я думаю больше имеют значения финансовые показатели, больше катет дороже получается) Но меня эти финансовые показатели волнуют мало)
Непрочитано 19.07.2013, 17:53
zebs
А у Вас, для начала, проходят по нормам расстояния между болтами с ребром?
zebs вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2013, 17:59
Alexey-murzin
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
А где на них можно взглянуть на эти нормы?
Аналогичные машины просматривали. Так же делают. Единственное требование чтобы расстояние между отверстиями под болты было не менее 50мм.
Непрочитано 19.07.2013, 18:40
uraltay
конструктор-механик
Нормы - ключ должен проходить. В Анурьеве, например, есть рекомендуемые размеры.
uraltay вне форума
Непрочитано 20.07.2013, 16:34
Vavan Metallist
Україна, Львів
Катет в очень большой мере зависит от типа сварки и сварочного материала. Если варите ручной дуговой ваш шов - 8мм с двух сторон, чтоб получить шов, равнопрочный основному металлу.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 20.07.2013, 22:41
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Alexey-murzin, вопрос интересный, на форуме полно заводчан и кмдэшек, ответьте нам уже четко и ясно
На мой взгляд, вопрос задан несколько с другой стороны, Вам как конструктору надо чтобы шов был
Так укажите, монтажный шов с разделкой кромок или подваркой корня
Если это заводской шов, то на заводе такой шов проплавят с одной стороны легко и он будет равнопрочен
Вообще это дело технолога, а по-русски вообще сварщика - как он захочет так и сделает, либо с одной стороны, либо в с двух, либо еще разделку фасок сделает
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2013, 23:05
Alexey-murzin
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
Ну раздел кромок они делать не будут это точно, для них это дополнительная трудоемкость. Они будут так проваривать. Я посмотрел еще пару тем подобных. И решил назначить двухсторонний шов Т3 с катетом 6. Толщина ребра 8.
Я считаю, что данного катета будет достаточно для прочности. А 8 катет тут будет лишний по причине опять той же прочности и того, что там рядом расположена шайба с гайкой.
Что касается того что это дело технолога и сварщика, то возможно, но на чертежах, то приходится указывать мне. А потом их высылать на завод. Сварщик наварит как захочет, то тут это ты точно подметил))
Непрочитано 20.07.2013, 23:19
uraltay
конструктор-механик
И правильно сделал: шов равнопрочен с основным металлом. А если ещё будет шов с усилением...
uraltay вне форума
Непрочитано 21.07.2013, 01:10
Vavan Metallist
Україна, Львів
Не факт. Повторяю еще раз: от способа сварки и сварочного материала зависит. Не поможет также просто разделка кромки и подварка корня - нужен еще и контроль, тогда гарантия равнопрочности. Правда я ориентируюсь на строительные нормы, может у машиностроителей как-то по другому принято.
Автор темы   Непрочитано 21.07.2013, 01:17
Alexey-murzin
Ну сварка по ГОСТ 14771-76
Материал сталь 09Г2 с пределом текучести 295 мПа
Непрочитано 21.07.2013, 02:26
VVapan4ik
Эт дело не технолога, это дело конструктора. Какой шов конструктор заложит, такой и должен быть. И ответ - сварщик там как захочет, так и сделает - не канает - это брак.
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 09.11.2022 13:53
Минимально допустимый катет (высота) сварного шва Romka Металлические конструкции 91 27.10.2020 10:35
минимальный катет сварных швов Yasnogor Металлические конструкции 4 09.01.2013 15:52
Нетиповой сварной узел A-n-d-r-e-y Металлические конструкции 19 03.03.2010 13:25
Вопросы по Lisp Krieger LISP 94 13.05.2007 17:31
