Как расчитать шаг и швеллер для стен?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчитать шаг и швеллер для стен?
Непрочитано 28.07.2013, 19:39 #1
slava-slava
Есть фундамент с жби колоннами по периметру (шаг 12 м) и крышей на уровне 12 м. Пустые квадраты между колннами нужно закрыть профлистом на металлокаркасе. Нужно просчитать необходимый каркас из швеллера и уголка который будет между жби колоннами и который закроется профлистом. нагрузка на металлический каркас будет только ветровая, так как крепиться он будет к несущим жби колоннам. Подскажеите какой швеллер и уголок использовать и какую формулу при расчетах применить
Непрочитано 28.07.2013, 20:01
DK+
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
где-то на земном шарике
Сообщение от slava-slava Посмотреть сообщение
Формула стара как мир - Деньги - Товар - Деньги.
Наймите грамотного конструктора и будет Вам счастье.
DK+ вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 20:08
Eugene Zarubin
Братск
Хороший и качественный. Металлический.
Правильную. Из СНиПа.
Поймите, что на вопрос в такой постановке отвечать вряд ли кто станет. Если охота самостоятельно разобраться - посмотрите для начала типовые серии. Хотя бы типа этой - она, конечно, для металлических панелей, но для начала сойдет.
Пролет 12 метров - многовато. Явно понадобятся фахверковые стойки в середине пролета. А это сразу тянет за собой фундаменты, геологию; наверху стойки к каркасу крепить опять же надо будет. И каркас вообще был рассчитан на ветровые нагрузки? 12 метров - не самое низкое здание. И так далее, и тому подобное.
В общем, заплатите лучше проектировщикам, в конечном итоге проще будет.
Eugene Zarubin вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 21:34
Tvorec
Строительство ведется в бесснежном районе? Или до зимы не простоит - снесут? Пардон, здесь о стенах речь
Сообщение от Eugene Zarubin Посмотреть сообщение
Самый верный вариант - проблем потом не будет.
Последний раз редактировалось Tvorec, 28.07.2013 в 21:51.
Tvorec вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 22:28
DK+
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Какой Вы оптимист! Проектировщик проектировщику рознь! С некоторыми так называемыми проектировщиками можно вляпаться по самое дальше некуда. Так что прежде всего нужно найти проверенных и надежных проектировщиков. Удачи!
DK+ вне форума
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
С каким значением принять в расчете нагрузку от перегородных стен Alex_Pa Прочее. Архитектура и строительство 1 02.02.2012 09:57
Расположение санузлов и душевых у наружных стен здания? Rustam Архитектура 5 18.06.2011 21:28
АДТ 2007. Площадь отделки стен с учётом проёмов- как её отобразить по помещениям? tyoma Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 15.05.2009 18:25
