Что обозначает эпсилонb2 на диаграмме состояния бетона?
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Переход от эпюры напряжений в бетоне к обобщенным внутренним усилиям как правило осуществляется с помощью процедуры численного интегрирования (разбиение сечения на участки, по аналогии с МКЭ). В качестве критерия прочности при расчете по НДМ является получение относительных деформаций и сравнение их с предельными. Как правило, в качестве предельных относительных деформаций принимается тот самый эпсилонб2, но тут лучше смотреть приведенный Вами п. 8.1.30 СП. Посмотрите во вложении - я считал колонну с помощью НДМ по двулинейным диаграммам, может на примере будет яснее. |
Kykycuk, надеюсь, вы внимательно прочитали оба пункта из СП. Так что в п. 8.1.30 с Eb2 вопроса нет, когда у вас ДВУЗНАЧНАЯ эпюра деформаций. Т.е. когда вы нашли распределение деформаций в сечении, то у вас есть минимальная и максимальная деформация и они разных знаков, тогда на предельную проверяют по Eb2, иначе, когда максим.деформация и минимальная одного знака, то смотрите формулы (8.53), (8.54) СП, а предельной по несущей способности будет Eb0, когда максимальная и минимальная деформации равны (подставьте в формулы E1=E2). Так что и с п.6.1.13 разногласий нет при осевом сжатии (растяжении).
Кролики-это не только ценный мех... |
Спасибо за разъяснения. Буду пробовать считать сам. Все же остается вопрос: что происходит с бетоном до того, как значение относительной деформации достигает эпсилонb0, что происходит в промежутке между эпсилонb0 и эпсилонb2, и что после эпсилонb2. Какие изменения происходят с телом бетона?
Полностью с этим согласен
Еще раз повторю,что само значение предельной деформации может изменяться по формулам (8.53), (8.54). Т.е. при эпюре одного знака при меньшей деформации в сечении, чем Eb2, сечение уже может не пройти проверку по деформациям. Цитата:
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350 | dextron3 | Железобетонные конструкции | 91 | 14.05.2013 16:26 |
Диаграммы состояния бетона | DDlis | Расчетные программы | 2 | 01.11.2011 23:13 |
Есть ли связь между прочностью бетона на растяжение при изгибе и диаграммой состояния? | Airborne | Железобетонные конструкции | 12 | 11.02.2011 11:58 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
