Как расчитать трехсекционный металлический столб?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчитать трехсекционный металлический столб?
Непрочитано 02.09.2013, 01:45 #1
Ulix
Столб состоит из 3-х секций, которые соединяются друг с другом фланцевыми болтовыми соединениями. С фундаментом столб соединяется нижним фланцем. На высоте 22 м. корзина с надстройкой. Расчет в принципе то и не требуется, но для себя охота. В принципе, как считать железобетонный, я немного представляю. Но с металлическим - первый раз. Нужно ли считать усилия на фланцах? Сам столб считается как единая конструкция или каждый сегмент отдельно?
Непрочитано 02.09.2013, 09:23
bahil
Считать нужно всё, как единую конструкцию.
Непрочитано 02.09.2013, 11:48
1 | #3
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сначала считать верхнюю секцию со своим фланцем, затем совместно вторую с верхней и вторым фланцем, затем третью совместно с верхними и своим фланцем. И так до нижней секции с нижним фланцем. Столб будет с разными диаметрами секций. Если делается столб из отдельных секций одного диаметра, достаточно сосчитать нижний фланец с полной высотой столба, а промежуточные фланцы сделать такие, как нижний.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2013, 19:28
Ulix
Первая секция - труба 720 мм., вторая и третья - 630 мм. Фланцы из металла 10 мм.
Я воспользовался типовым проектом, но просто для себя хочется прояснить ))
1 Сначала считаем фланцы
2 Потом считаем собственно столб как единое целое на опрокидывание и тд.?
Ulix вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 20:36
1 | #5
Tvorec
Сообщение от Ulix Посмотреть сообщение
1. Чтобы посчитать фланцы, тебе нужно знать усилия, которые они должны воспринимать. Для это ты считаешь сначала усилия когда поставили только один столб, потом считаешь когда поставили 2 и т.д. (если самые неблагоприятные условия для работы фланца именно при собранном столбе, то все промежуточные стадии можно для них не считать).
Естественно твой столб является единым целым, а прочность, устойчивость, жесткость, прочность швов, болтов нужно обеспечить на всех стадиях.
2. Считаешь фланцы.
Tvorec вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 21:19
1 | #6
s7onoff
коэффициенты расчетной длины такого столба в приложении И СП 16.13330.2011.
Непрочитано 02.09.2013, 21:23
ETCartman
http://templates.services.openoffice...het-flagshtoka
ETCartman вне форума
Как расчитать нагрузку от проводов на столб опоры? jouk Конструкции зданий и сооружений 48 29.11.2022 06:55
Столб ограды забетонированный в самодельной скважине.Как расчитать заделку в грунте? Роман65 Основания и фундаменты 5 09.04.2013 21:44
Как расчитать металлический косоур на прогиб? dextron3 Металлические конструкции 23 24.11.2010 13:19
