Autocad 2014 Civil3D экспорт координат точек COGO относительно ПСК
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Autocad 2014 Civil3D экспорт координат точек COGO относительно ПСК
Непрочитано 11.09.2013, 16:01 #1
Stoner
Кто подскажет как такую задачу решить?
Есть набор точек COGO. Создана пользовательская система координат.
Нужно экспортировать в текстовой файл (точек множество огромное) имена точек, координаты (в ПСК) и отметки.
В таблице точек какую систему координат не выбирай отображаются координаты в МСК.
Копипастил с учётом координат, выбрав перед этим ПСК, в новый файл - всё равно вставляет используя координаты МСК.
Понятное дело что можно их мануально вставлять и поворачивать, а потом экспортировать.
Но мне кажется, что есть другой способ ибо эта САПР стоит 250 тыщ рэ, а задачка простейшая.
Есть мнения по этому поводу?
Спасибо.
Непрочитано 11.09.2013, 22:25
trir
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=95733
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...6&d=1362567741
Civil и Map в упор друг друга не видят, надо сначала перепроицировать точки в нужную СК
trir вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 09:13
vdim
Как вариант- можете сделать экспорт точек, создав при этом новый формат файла точек и задав координатную зону для трансформации.
(При назначении столбцов в формате файла обратить внимание на то, что назначать надо не "Northing"-"Easting",
а "Grid Northing" и "Grid Easting")
Изображения
Тип файла: jpg Stoner.jpg (105.4 Кб, 622 просмотров)
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2013, 13:48
Stoner
Спасибо за ответ.
Столбцы Grid Northing и Grid Easting в выходном файле остаются пустыми.
Нужно какую то проекцию выбирать?
Stoner вне форума
AutoCAD 2014 и системная переменная STARTUP hwd Баги и пожелания в Autodesk 15 25.12.2013 15:15
Импорт координат точек из файла съемки тахеометра Trimble M3 в AutoCAD Red Nova Программирование 33 17.05.2011 16:46
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
