Какую систему лучше выбрать для облицовки стены керамогранитом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какую систему лучше выбрать для облицовки стены керамогранитом?
Непрочитано 13.09.2013, 01:23 #1
itt
Доброго времени суток уважаемые форумчане, коллеги.
У меня следующий вопрос.
Нужно облицевать стену (высота 4 метра) существующей входной группы крупноформатным керамогранитом типа 600х1200.
Суть в том, что стена по факту представляет из себя ГЗБ+утеплитель 150мм+ штукатурка с покраской (мокрый фасад). Какую систему лучше выбрать для облицовки керамогранитом?
Сделать участок вентфасада в районе входной группы или возможно как-то облицевать керамогратом поверх утеплителя без использования вентфасада?
Заранее спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось itt, 13.09.2013 в 01:36.
Непрочитано 13.09.2013, 08:55
VMT
Сообщение от itt Посмотреть сообщение
А потом еще и керамогранит 600х1200.
Даже врагу не пожелаешь, жалко врага.
Если уж очень хочется, попытайтесь сделать фальшь-стену из, допустим, кирпича в районе входной группы. Ее и облицовывайте.
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2013, 15:57
itt
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Можно как-то пояснить с чего такие выводы?
У меня есть несколько диаметрально противоположных мнений по этому вопросу.
Якобы просто берем мет сетку с ячейкой 5 на 5 и ее на пл.дюбеля крепим к сущ
стене далее клеим плитку предварительно обработав бетонконтаком поверхность штукатурки.
В общем, хотелось бы услышать хоть какие-то аргументы.
itt вне форума
Непрочитано 14.09.2013, 17:06
иваниваныч
Не надо клеить керамогранит поверх штукатурки с утеплителем "по-мокрому". У керамогранита паропроницаемость почти нулевая - влага только в швы будет выходить - гарантированное переувлажнение конструкций из-за конденсации. Естественно, если речь идет об отапливаем здании.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2013, 17:18
itt
Как тогда посоветуете поступить? вентфасад может быть?
itt вне форума
Непрочитано 14.09.2013, 17:32
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
Только так, никак иначе. Систему можно выбрать любую из доступных.
yorik_1984 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2013, 17:44
itt
Всем большое спасибо за ответы! будем делать вентфасад...
Последний раз редактировалось itt, 14.09.2013 в 17:51.
itt вне форума
Какую CAD/CAE систему выбрать для проектирования в области машиностроения MatrixS_Master Другие CAD системы 57 14.01.2015 21:36
какую облицовку выбрать для неутепленной стены? princesa_Diana Архитектура 1 09.05.2011 19:44
Какую систему САПР выбрать? vitaliuss Прочее. Программное обеспечение 2 19.05.2010 10:52
Какую балку выбрать для кладки на ней поперечной стены small12 Конструкции зданий и сооружений 6 30.03.2010 22:42
Какую расчетную схему лучше выбрать? KonGo Конструкции зданий и сооружений 6 21.08.2007 14:58
