Как выбрать узлы вращением?
спасибо,я создал цилиндрическую систему с помощью CSYS,1 , а потом узлы выбрать все таки с помощью NSEL?к примеру у меня цилиндр полный узлов,а мне надо оболочку из него сделать.то есть выбрать узлы лишние и убрать,то есть надо выбрать угол поворота
-360 град,радиус от 0 до какого то значения, и высоту, как так можно? |
CSYS,1 - КС с осью вращения Z
Если центр вашего цилиндра лежит в плоскости XZ с центром в 0, то выбрать все узлы на поверхности цилиндра можно одной командой NSEL,S,LOC,X,R где R - радиус вашего цилиндра потом по желанию из этого набора можно перевыбрать часть NSEL,R.. или убрать NSEL,U.. по другой координате. В случае Y - это будет угол поворота в градусах относительно Z. например, выбрать все узлы в сегменте от 0 до 90 градусов: NSEL,S,LOC,Y,0,90 Последний раз редактировалось Фролов Дмитрий, 27.09.2013 в 11:25. |
Серия 2.440-2 и рамные узлы. | Veliking | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.04.2016 00:16 |
Помогите выбрать расч. схему и узлы. | Lohmatyi | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 23.06.2010 13:06 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
