Мебель для плоттера.
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Мебель для плоттера.
Непрочитано 30.09.2013, 23:23 #1
off
геодезист
В начале года, читая форум на предмет выбора плоттера, наткнулся на сообщение одного из участников об изготовлении стола-тумбочки под плоттер вместо заводской подставки. Идея понравилась. По-быстрому запроектировал комод под размеры купленного к тому времени плоттера. Т.к. опасался серьезных вибраций при работе плоттера то конструкцию сварганил с запасом прочности. Задняя стенка из ДСП вместо ДВП, столешница (правда потом оказалось что мастера схитрили - вместо настоящей столешницы они свинтили шурупами пару листов ДСП), планировал еще прикрутить плоттер к столешнице через что-нибудь резиновое. На деле все оказалось не так страшно - никакой особой вибрации нет и плоттер стоит на столе отлично. Ниже представляю фотки данного предмета мебели. Особой гордостью некоторое время был мешок для ловли чертежей, который в нерабочее время спрятан из виду (стоимость его изготовления около 100р). Недавно смотрел обзоры более современных плоттеров от HP и Canon - у них там новые системы для складирования чертежей. После просмотра задумался о модернизации.
За изготовление стола отдали червонец, что сопоставимо (чуть меньше) со стоимостью стандартной подставки с тряпочной мешком-корзиной для чертежей. При этом проиграли в мобильности (подставка на колесиках), но выиграли в пространстве для хранения расходных материалов. Т.к. наш плоттер Т790 имеет внушительную глубину то и стол получился довольно глубоким 700 мм, это позволяет с комфортом располагать в нем рулоны бумаги шириной 610мм. В боковых отсека отлично себя чувствует бумага А4 в пачках и прочая канцелярия. Нижний выдвижной ящик пока не нашел особого применения - там хранятся неудачные отпечатки. Высота в 800 мм (с учетом высоты плоттера) делает немного неудобным заправку бумаги, но это скорее следствие моего невысокого роста. В принципе если бы высота была 700-750 было бы в самый раз.
p.s. Такой вариант расположения плоттера возможен только при фронтальной загрузке рулона - двигать стол каждый раз когда меняешь рулон удовольствие то еще.
Изображения
Тип файла: jpg P1040438_1.jpg (160.1 Кб, 424 просмотров)
Тип файла: jpg P1040440_1.jpg (165.1 Кб, 401 просмотров)
Тип файла: jpg P1040441_1.jpg (177.9 Кб, 380 просмотров)
Тип файла: jpg P1040439_1_1.jpg (180.5 Кб, 390 просмотров)
Последний раз редактировалось off, 30.09.2013 в 23:34.
Непрочитано 30.09.2013, 23:45
swell{d}
Düsseldorf
Мда, колхоз ещё тот =)
От себя хочу добавить, что я был крайне рад, когда нашёл рулоны 90м х 594мм шириной. Чёртижики стали получаться идеально вписанными в листы с рамочкой по 5мм. Рекомендую
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2013, 23:52
off
геодезист
<phrase 1= Отправить сообщение для off с помощью Skype™
А я не нашел. Точнее нашел, но не в Ростове. Ближайший магазин в котором есть такое чудо в Краснодаре. Есть там еще и шириной 420 с 50мм втулкой. У нас в продаже нашел пока только Lomond 420мм*175, но у нее втулка больше. Приходится перематывать. Жутко бесит эта ситуация.
off вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 00:04
swell{d}
Düsseldorf
вот такую покупаем: http://www8.hp.com/ru/ru/products/oa...ml?oid=1115560
чо-то около 700р за рулон
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2013, 00:21
off
геодезист
За 700р рулон я бы тоже взял. Хотя тут цена в районе 900. Но и это тоже более-менее. Попробую расширить ассортимент местных поставщиков.
Вот только волнует вопрос - влезет ли такой рулон в плоттер. Надо замерять макс. диаметр рулона.
Судя по техническим характеристикам должен поместиться.
Максимальная емкость приемника для рулонов 91 м
Внешний диаметр рулона 135 мм
Последний раз редактировалось off, 01.10.2013 в 00:33.
off вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 01:01
swell{d}
Düsseldorf
у меня t1120 - он вроде не сильно от вашего 790 отличается - должен подойти.
п.с. ростов-на-дону: http://rnd.utinet.ru/office/spo/pape...ampaign=market
а вообще вот: http://market.yandex.ru/search.xml?&...ow=aprice&np=1
Последний раз редактировалось swell{d}, 01.10.2013 в 01:07.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2013, 11:04
off
геодезист
Разброс цен поражает. Ютинет дешевле продавать отказывается ((
А кто-нибудь пользуется бумагой местного производства, например http://albeo.ru/products-albeo/plotter-paper.html или http://mosbumaga.ru/bumaga_dlja_ingenernix_sistem?
Нашел у нас дилеров Albeo (КМ), заказал на пробу пару рулонов 420 с 50мм втулкой, 594 с такой втулкой в ассортименте Albeo нет (только для инж.машин). Остается надежда на упомянутую выше HP Q8004A.
Последний раз редактировалось off, 01.10.2013 в 17:12.
off вне форума
autocad 2010, 2012, win7x64, плоттер T610 44in - автокад виснет при выборе плоттера в окне plot... sechenov31337 AutoCAD 10 07.05.2012 18:48
Как правильно переносить настройки плоттера с компьютера на компьютер? mikmik AutoCAD 5 03.04.2012 15:11
Печать нестандартных размеров листа с помощью плоттера, подключенного через маршрутизатор _Nikita_ Прочее. Программное обеспечение 3 02.09.2010 10:25
Проблема с подключение плоттера HP DJ 500 plus в AutoCAD 2008 Nachik AutoCAD 9 25.01.2010 09:49
где скачать красивую плоскую мебель, плиииз стулья современные классика TARTUGA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.12.2009 22:45
