Подшипник в шнековом транспортере.
А зачем вам его по высоте регулировать? Если для различных диаметров трубы, один подшипник использовать, то ведь и кривизну контактной поверхности тоже менять придется. Как вы думаете решить эту проблему?
Ты пойдешь со мной? |
А кривизна? Вот мы переходим с трубы 200 на трубу 300. Это ставить прокладку толщиной 50 мм с двойным радиусом кривизны? Хотя, если единичное производство, то можно кольцо выточить и разрезать его на сектора для прокладок. Да, так, наверное, можно.
Шнек находится в трубе с общим зазором 10мм и чтобы произвести центровку шнека в трубе и хотелось бы регулировку по высоте
Для каждого диаметра будет свой подшипниковый узел, так что регулировка более чем на 10 мм не требуется Последний раз редактировалось vic, 09.10.2013 в 08:39. |
Тогда да. Тупо, как выше написано, прокладками из листа. 3 мм прокладки можно и молотком на болванке обстучать.
Ты пойдешь со мной? Последний раз редактировалось Laborant, 09.10.2013 в 09:49. |
Производство не единичное, поэтому хотелось бы иметь стандартные корпуса под разные диаметры с регулировкой, а не ящик с подкладками |
Екатеринбург
как определить по размеру шарика, подшипник? | oleg konstruktor | Машиностроение | 20 | 08.07.2011 16:06 |
Помогите опознать подшипник | ruslanvremea | Машиностроение | 8 | 04.03.2011 19:02 |
Не могу подобрать подшипник в библиотеке SW | Kolaso | SolidWorks | 2 | 12.08.2010 11:37 |
Подшипник скольжения | vn | Машиностроение | 16 | 30.12.2009 18:11 |
Ремонт подшипник качения крана | sweetlight | Машиностроение | 8 | 01.02.2009 22:59 |
