как определить по размеру шарика, подшипник?
Справочник, справочнику рознь, ну например Черменский, Справочник-каталог там и шарики указываются
По крайне мере можно выбрать несколько шарикоподшипников с одним диаметром шарика.
Например взять каталог здесь и типоразмеры указаны и диаметры шариков. ![]()
Где-то
Как всегда с иллюстрацией!
![]() Неверная постановка исходного вопроса. Неужели неизвестны, с какого механизма снят разбитый подшипник? Другие детали подшипника отсутствуют? Или задание учебное, на засыпку, так сказать. Тогда ответ один - в ГОСТе на шарикоподшипнике найти все номера подшипников с таким размером шарика. А шарик надо измерять микрометром, т.е. до сотых долей мм. |
![]() ![]() Из реальной практики службы ОГМ, шариками интересуются тогда, когда нужно получить именно шарик, т.е. разбить подшипник и достать шарик, а остальное выбросить ![]() Цитата:
Прессом то и шарики помнешь, им не много надо. Проще сунул отвертку в сепаратор и выдрал эту железку и само все рассыпалось.
А шарики... чегото припоминаю фильм где эти шарики после всех операций по длинющей конусной направляющей катятся и рассортировываются по диаметру, потом к ним кольца соответствующие подбирают. Видиммо не все йогурты, тьфу, шарики одинаковые ![]() |
Где-то
Ой ли, не слишком ли теоретическое утверждение? Я электростамеской (принцип отбойного молотка) выбивал полчаса. d вала не больше 20 мм.
Последний раз редактировалось BM60, 08.07.2011 в 10:04. |
BM60, дык как у телемастера - три копейки стоимость резистора и 9р97к за то что знает куда его сунуть. Половинки сепараторов сцепленые отгибными лапками разбираются отверткой "на ура", на заклепках то оно конечно веселее, но тоже если хорошенько помять, то заклепки проскакивают насквозь. Проще всего разбирать сферические шарикоподшипники с неметаллическим сепаратором - повернул и вытаскивай шарики. А в детстве применялся и вовсе хороший способ - между лестничными маршами у на с в доме хорший просвет, поэтому поднимаешься наверх и бросаешь подшипник вниз, грохот... если никто не вышел, то бежишь вниз собирать получившиеся запчасти. Туда же бросались и болты с гайками снаряженные головками от спичек, тоже грохота было немеряно, но намного опаснее
Инженер Регистрация: 03.04.2008
Да у нас на заводе всё именно так и происходит. Приходят из РМЦ и просят сказать номера подшипников по диаметру шарика. Обычно, достаточно справочника конструктора-машиностроителя, том 2 (Анурьев В.И.).
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Тема плавно перешла в "как разобрать подшипник?".
В 70-ых годах был у меня горбатый запор. Ехали мы на рыбалку по Казахстанской степи, не доехали пару километров - забрынчала КПП. Дотянули горбатого до речки мотоциклом, снял движок с коробкой (иначе нельзя), разобрал коробку а в поддоне зап-части от подшипника (сам разобрался). Послал товарища в стан механизаторов-дорожников, привез он подшипник да не совсем тот, мой с канавкой на внешней обойме а привезенный без. Так вот : аккуратно выбил заклепки скрепляющие сепаратор нового подшипника, разобрал, собрал со старой наружной обоймой, вставил и расклепал заклепки. Далее все собрал и поставил на место. Времени было потрачено около 2,5 часа. Вот то были авто! С сегодняшними такой номер не пройдет, да и инструмент с собой не возим, разве что экстрималы. |
Определить нарузки на фундамент. | Parkan_ | Основания и фундаменты | 11 | 09.02.2011 18:37 |
как определить несущую способность колонны в пк лира | Татьяна88 | Лира / Лира-САПР | 14 | 03.12.2010 12:38 |
Как надежно определить, что в x64 системе выполняется 32х разрядный Acad. | Pastor | Программирование | 6 | 08.09.2010 17:17 |
Подскажите, пожалуйств, как определить выработку на одного работающего в год | NoDmAn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 22.04.2009 09:42 |
Ремонт подшипник качения крана | sweetlight | Машиностроение | 8 | 01.02.2009 22:59 |
