Какие варианты усиления пустотной плиты при консольном вылете?
там коридоры на первом этаже и в подвале так сделаны, стойки будут не очень хорошо смотреться, также как и само исполнение перекрытия
Последний раз редактировалось Павел С, 18.10.2013 в 10:40. Причина: грамотическая ошибка |
Новомосковск (Тула)
Там уже и сети сделаны, красота.
Где-то в кунсткамере была фотка с такими вылетами, очень познавательно.А так: 1 Пригласить конструктора 2 Подвести балки 3 Наноармирующее покрытие 4 Пена со штукатуркой рулит 5 Авось пронесет 6 "Да все нормально, мы всегда так делаем" |
Подводите под опорные части плит балки вдоль коридора, соединяете коротышами друг с другом и эти коротыши тяжами через шов между плитами наверх. На 2м этаже также ставим балки с опиранием на продольные несущие стены. Вуаля. Уменьшаем высоту помещения коридора и поднимаем полы на 2м этаже. Такая плата за прогулы занятий в техникуме.
а когда балки под шов подведут, то она сразу станет в расчетном?
сейчас плита имеет консоль, так может стоить ее проверить расчетом! Подведенные балки включатся в работу только в двух случаях: 1-если предварительно домкратами разгрузить консоль, и потом подвести балки, но для этого швы между плит надо расшивать, что бы убрать связи с соседними плитами; 2-балки включатся в работу, когда плита уже лопнет от перегруза и консоль ляжет на усиление, так как просто подвести балки под шов это как .... припарка! |
Сверление пустотной плиты | dmitriy.c | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 27.08.2011 14:46 |
Варианты усиления балкона | ganesh | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 10.11.2010 14:24 |
Гидроизоляция Гидроизоляция при устройстве плиты усиления | aldstar | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 23.02.2009 16:49 |
где найти пример расчета усиления пустотной плиты | Владимир86 | Разное | 43 | 26.05.2008 10:12 |
