Как правильно заармировать плиту перкрытия?
earthfrom, какого ... ребра?) У Вас ребристая плита? Кессонное перекрытие? Может это ребра-контрфорсы? Или ребра жесткости какие-нибудь? Какую арматуру и куда неравномерно распределить? Из каких соображений? Где хоть какие-то данные для ответа на Ваш вопрос? Што за жесть?
upd: Ого, стартовое сообщение обновилось. Да у тебя тут нет ребер, у тебя пустотка. upd upd: А нужна ли преднапряженная плита там, где нужно так мало арматуры? Или в задании именно преднапряженную сконструировать? А обычные уже рисовали? Если положите больше арматуры, чем нужно по расчету, никому плохо не станет. Но мне кажется, что даже от СВ должно требоваться больше арматуры, давайте сюда расчет, опытные ребята посмотрят. Последний раз редактировалось s7onoff, 24.10.2013 в 17:06. Причина: upd |
ну так и делал. я вот глянул чертежи 1.141-1 60 (перые страницы). так там вообще расстояние между стержнями более полуметра и не парятся. хотя СП 52-101-2003 п.8.3.6 говорит о 400 мм максимум при h=>150мм.
короче ребята спасибо.Буду действовать смелее. |
студент Регистрация: 26.03.2011
Выпуск 60 - плиты без предварительного напряжения. Судя по заголовку "Имеется ЖБ плита перекрытия с предварительно напряженной арматурой", Вам ближе 63 выпуск.
Внимательно посмотрите армирование, там сетка с шагом рабочей арматуры 200 мм. |
Арматура А600 высокопрочная, используется только в преднапряженных конструкциях и никак иначе... А240 - арматура обычная, и дохлая. Ее не то что напрягать нельзя, но даже и использовать в качестве рабочей смысла нет. Так что давайте определимся - напрягаем или нет? ![]() |
+1 к предыдущему посту - А240 вообще не подходит. Почитайте, почему для напрягаемых конструкций используется арматура высокопрочная. К учебной литературе я бы еще посоветовал прочесть "100 вопросов по железобетону", как-то так книга называется.
Армируют с регулярным шагом в каждом ребре, не бойтесь перерасхода, запаса. У меня только вчера случай был - на стройке в балках поперечную арматуру (хомуты) поставили не А400, а А240, в итоге "мои запасы пригодились". И такое часто-густо случается. Возможно, это не к пустоткам относится, ведь пустотки делаются на заводе. Главное - 1) ставить не меньше, чем требуется (про недобор 5% из сопромата можете забыть); 2) чтобы вы всегда могли отстоять свое мнение насчет того или иного решения. Удачи! |
Допустим если использовать арматуру 10мм в каждое ребро(их вроде 9) то получится 7 см кв. см что вдвое превышает требуемые (3,5 см кв.). Переармирование выходит . И случ чо будем иметь дело с хрупким разрушением.да и СП ругается. Может сеткой армировать?
Особо заморачиватся не стоит тк проект учебный. Это уже на интерес. |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Подскажите как правильно задать круглую плиту в скаде? | Fag | SCAD | 15 | 08.05.2010 18:51 |
Как правильно задавать ребристую плиту на упругом основании (фундамент) | Португалец | Расчетные программы | 1 | 19.11.2009 12:20 |
Как правильно запроектировать плиту эстакады? | injenerkin | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 27.07.2009 19:34 |
Как правильно расчитать толстую фундаментную плиту | Евгений, Екатеринбург | Основания и фундаменты | 30 | 16.11.2008 11:02 |
